rush
Mensaje por rush »
Aún no tengo terminada una y ya empiezo otra, y es que le tengo muchas ganas a este Focus. Me habia planteado empezarlo en febrero una vez terminado el Skyline, pero para terminar el skyline me falta flocking para el interior, y pintar en spray la carroceria, que solo lo puedo hacer en la terraza y con el frio que hace creo que no es aconsejable.
Este kit me lo ha prestado un amigo para que se lo construya. Él es un fan de este modelo de Focus, de hecho tuvo el Focus 2.0.
Será el Focus de McRae ya que él es fan de McRae, y a mi también es un piloto que me gustaba muchísimo.
El kit lo compró hace mucho y solo pintó algunas piezas de transmisión, el chasis y el tubo de escape. Tuve que despegar transmisiones, y escape, y despintar todo con limpiahornos.
Este es el boxart.
Y las distintas grapas. La grapa del cuerpo del piloto es como de una goma. Y tiene diferentes brazos por si quieres hacer el coche girando a un lado o a otro.
Las calcas, de las cuales esas calcas rojas curvas de los laterales me dan bastante miedo.
En general parecen en buen estado y no estan amarillas.
Carroceria, chasis, piezas de transmisión y tuvo de escape, despintadas y despegadas las que estaban pegadas.
No se que tipo de pintura usó, pero tuve que darle con limpiahornos varias veces.
En general el kit parece de buena calidad. Al nivel de lo que Tamiya nos tiene acostumbrados.
Ahora toca estudiar las instrucciones, reunir los colores, etc.
Re: Ford Focus RS WRC01 Tamiya 1/24
Te lo digo por mi experiencia: no vayas con miedo.
Cada vez que hago algo dudando,¡¡zas,la preparo!!
Es mejor hacerlo tranquilamente y punto.El kit es excelente y las calcas también,seguro que disfrutas mucho.
Saludos!!
Suerte con ella. Yo la tengo en el armario para hacerla junto a la versión 02, y así tener los tres focus de Sainz (la 00 la tengo hecha de hace 10 años!!)
Roca182
Mensaje por Roca182 »
Me encanta este kit.
A darle fuego a ese Focus, y un homenaje a Colin!
rush
Mensaje por rush »
He hecho un pequeño avance enmascarando los cristales... poco mas.
Lo que me he dado cuenta, y me preocupa es que si os fijais en esta foto me falta un disco de freno. Esta en la parte de abajo a la derecha. No estaba en la caja. Imagino que cuando despegó el tubo de escape le saltaria el disco y lo perdió. No se muy bien que hacer. Recrearlo en plasticard? Clonarlo? Pedir otra matriz? Comprar otro Focus? :?
PD: Me respondo yo mismo. La pieza es casi simetrica, solo cambia un pequeño detalle en la pinza y un diente para encajar-la con el eje por detras. Creo que la mejor opción va a ser clonar la pieza. Cuando lo he visto me ha entrado el pánico. :(
rush escribió: No se que tipo de pintura usó, pero tuve que darle con limpiahornos varias veces.
Como ya se ha comentado varias veces en los foros, otra forma de quitar la pintura es metiendo la pieza en líquido de frenos, y dejarla tiempo. Como en el caso del limpiahornos, que a mi para la pintura no me ha servido nunca, solo para cromados (¿dependerá también de la marca de limpiahornos?) según que tipo de pintura sale mejor o no.
Para las maquetas viejas pintadas a esmalte o con spray es lo que uso. Lo único que necesitas es paciencia y un cepillo de dientes usado para ayudar de vez en cuando a quitar capas.
Lleva tiempo, pero me suelen quedar limpias. Ejemplos varios:
- el Sierra es uno de ellos. Como tenía varias capas de imprimadora y de pintura, tardé un poquito en quitarselo todo.
- todas las piezas de este BMW pasaron por ese proceso:
- otro que ya tengo limpio es el Jaguar TWR de Hasegawa:
Por ahora, es la mejor solución que he encontrado. En la piscina tengo ahora un Porsche, y el próximo, que se lo ha ganado a pulso, es el Celica de pruebas del Cosworth :lol:
rush escribió:Lo que me he dado cuenta, y me preocupa es que si os fijais en esta foto me falta un disco de freno. Esta en la parte de abajo a la derecha. No estaba en la caja. Imagino que cuando despegó el tubo de escape le saltaria el disco y lo perdió. No se muy bien que hacer. Recrearlo en plasticard? Clonarlo? Pedir otra matriz? Comprar otro Focus? :?
Bueno: cuando hice el WRC00, compré dos cajas. Entiendo que la tendré a buen recaudo, y con ella los discos de freno, que creo que no los canibalicé para hacer ésto:
Te interesa? José-Diplos vendrá a Leganés y se las podría dar para ti....
rush
Mensaje por rush »
Getzrally escribió:Como ya se ha comentado varias veces en los foros, otra forma de quitar la pintura es metiendo la pieza en líquido de frenos, y dejarla tiempo. Como en el caso del limpiahornos, que a mi para la pintura no me ha servido nunca, solo para cromados (¿dependerá también de la marca de limpiahornos?) según que tipo de pintura sale mejor o no.
A mi el líquido de frenos me jugó una mala pasada con una maqueta que tenia pintada con humbrol a pincel de hace años y que no terminé. Es el Lola T93 Ford de Nigel Mansell. Esta hecha en plastico blanco y negro como este Focus. Y en el caso del Lola el liquido de frenos se cargó las piezas de plastico negro, fundiendolas junto con la pintura. Las que no se cargó quedaron muy fragiles. Por eso primero me decidí a probar con limpiahornos y me ha quedado un despintado decente. Creo que dando imprimación ni se notará.
Si que me interesa, muchisimo. :D El que me falta es uno trasero, los que son de plastico negro. Los delanteros son de plastico blanco.
Como hiciste esos discos de la foto? Son fotograbados?
rush escribió:Como hiciste esos discos de la foto? Son fotograbados?
Écha un vistazo a mi blog, sobre todo al "Paso a paso 4" del Ford Focus WRC00 :
http://modeliajmb.blogspot.com/search/l ... WRC%202000
o en este mismo foro:
viewtopic.php?f=6&t=1943
Y un avance:
rush
Mensaje por rush »
Y un avance:
JesusM... que virgueria de Focus. :shock:
Ya no se si seguir con el mio. :lol: :lol:
rush
Mensaje por rush »
jm2 escribió:Espero que se de bien el montaje, siendo un tamiya no creo que te de problemas jjeeje
Lo seguire atento, que estos kits de tamiya dan para detallar mucho xD
Saludos!!
El kit tiene buena pinta... lo que creo que no voy a hacer es detallado, ya que por el momento tengo bastante con montarlas de caja. :lol:
En cualquier caso, este link te puede venir bien, del V3-FMC (cosecha propia... :mrgreen: ):
viewtopic.php?f=5&t=1884&p=34712&hilit=jaio#p34712
rush
Mensaje por rush »
JesusM escribió:En cualquier caso, este link te puede venir bien, del V3-FMC (cosecha propia... :mrgreen: ):
Gracias por el link. Siempre viene bien saber que hay dentro. :)
