hola, quisiera que me aclaraseis esta duda, tengo el micro set y el micro sol, pero realmente
desconozco para que se aplica uno y para que se aplica otro, os agradeceria que me echaseis una manito
para aclararla. un saludo.
micro set y micro sol? como se usan?
barreiroman
Re: micro set y micro sol? como se usan?
Nada Barreiroman, el micro set se utiliza antes de poner la calca, ae echa con un pincel donde va ir esta y te sirve para moverla y dejarla en su sitio justo y a la vez que quede bien pegada, el micro sol se utiliza una vez colocada la calca para ablandarla y que esta se ajuste al superficie si es angulosa, con este ten cuidado que en el momento que la calca esta realmente blanda te puede romper, tambien de momento da unas arrugas al calcas, pero esta desaparecen y la calca queda bien ajusta al angulo en si.
Y cuando tengas la calca colocada, secador caliente a unos 20 cm de distancia sin mantenerlo fijo nunca...FUNDAMENTAL!
Juehrg
Juehrg
F.T. Marinetti (1909)
