Funny Car Oldsmobile Revell 1/24
Re: Funny Car Oldsmobile Revell 1/24
JesusM escribió:Omar, llevas 3 dias sin poner nada!!
¡No puede ser!....... :mrgreen:
Omar, sin duda, has creado un monstruo.
Algún día, cuando seamos abuelos, hablaremos de Omar, el mito, el que llego a los 300 kits al año :lol:, y como los abuelos chochean un poco y las historias van "in crechendo", al final seran 30000 kits al año, y así de generación en generación :mrgreen: :mrgreen:
A que va a ser, que al final se le han revelado los chinitos, je, je...
Los chinesses se pusieron el huelga :shock: ,...... no, baje el piston un poco , lamento desilusionar a los que me creian el rey de la velocidad maquetil ¡¡¡jajjaja.....
Es que me estanque en los conductos de combustible , pero bueno en un rato lavar la carroceria , dejar secar y luego lacar...y a ver si me aclaro con lo que mi cerebro quiere hacer con el motor y demas y mis manos , no hacen..............el unico avance , un poco de fibra al tanque de combustible y al chapon cubre volante motor.......¡¡¡¡que flojo estoy !!!!!! vago .
Saludillos .
Edito : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡tambien me acorde de jugar a la Play 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
Jorge
Mensaje por Jorge »
He ahí el problema, los videojuegos atrofian neuronas, por eso no sabes que hacer con los conductos de combustible :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OMAR escribió:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡tambien me acorde de jugar a la Play 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vaya...... :( ....... "nos dejas" por la p*** maquinita.......
¡¡¡ Es broma !!! :lol: :lol:
Fabuloso Omar y di que si que de cuando en cuando hay que pegarle a la play 3
Getzrally escribió:Algún día, cuando seamos abuelos, hablaremos de Omar, el mito, el que llego a los 300 kits al año
O el que acabo con su stock maquetil!! :lol:
Bueno , algo hemos abanzado ¡¡¡¡¡.
Le hice las tuberias desde el motor a los filtros de aceite que son externos .Para ello use cables de cobre , primeros trenzados de a pares , luego formando una unica trenza de 5 pares , estañadas en las puntas para que no se deshilachen , le hice los dos agujeritos a las entradas a los filtros con una broca de 0.75mm y las pegue con chiano (el que no hace veladuras :mrgreen: )
Del lado del motor le puse dos acoples de resina , de 1.6 mm , cortando uno de las puntas y agujereando para que calce el cable simula conducto .
Y asi irian al motor , luego les dare su tratamiento de pintura .
Y tambien probe con un cinto una tela que me fue provista por Spotmodel y que me encanta la trama como se ve .Los fotograbados salieron de unos para un Nissan GT-R de Hobby Desing donante obligado ya que los kit de Revell no traen nada de este tipo de materiales .
Eso es todo , la verdad parece poca cosa , pero son de las veces que te pones y cuando ves lo hecho te deja buen sabor de boca .Saludos y tranquilos........el stock no se acaba , siempre esta la cosita barata de e-bay , el pedido a Spotmodel con su kit y demas cositas.........en fin que administrando los pocos medios que tengo en este momento de vacas flacas , igual me doy mis gustos . :P Bye bye muchachada .
Estupendo, Omar: buen trabajo con los conductos. A ver que tal quedan pintados!!!
En cuanto al cinturon, que referencia es? Parece muy conseguido!!
La referencia de los cintos es :
T2M-2004C de Tuner Model Manufactory.com
http://shop.spotmodel.com/product_info. ... s_id=11464" onclick="window.open(this.href);return false;
Gracias por el comentario ya lo he pintado y asi quedo (a mi me gusta y le simule algo de las letras de Moroso).
y los cintos en el asiento a falta de la calca de Simpson (¿¿ tendre ??....mmmmmm) y de los de los hombros que iran anclados en el chasis .
Mas avances , los cinturones de arriba en la baquet ya puestos en el chasis y con sus calcas de Simpson .
La caja electrica con sus terminales , luego le pintare el cable blanco a negro , de alli dos iran a la bobina de encendido , los otros a la centralita a la que llegara otros dos de las zondas lambda de los escapes en 4 a 1 de cada lado ..........que lio parece una clase de matematicas......ajjjjj que asco ¡¡¡¡
Una vista de la suspension trasera , le hice los amortiguadores , sus muelles y las mordazas de freno casi no se veran pero su presencia estara ¡¡¡¡¡
y por ultimo la bobina , grande pues alimenta a los dos distribuidores del V8 .....a esta llegarn dos cables de la caja , saldran dos gruesos a los distribuidores , mas dos finos a la delco , mas dos que iran a la centralita.............si que siiiiiiiiiiii que ni yo me aclaro con tanto plan cablecito ¡¡¡
Saludos y gracias por ver y comentar .
Chapeau, Omar, te esta saliendo un detallado de lujo. Y es que en cada maqueta le estas incluyendo algo nuevo!! Fantastico!!
Qué detallado tan majo. Sigue la factoría Omar.
Hala, despues de las criticas, me he enterado que has puesto los chinitos otra vez a trabajar a turnos de 12horas, :lol: :lol: , bien ese detallado Omar,animo con el.
