Acabo de dar la primera capa de laca de Zero Paints al Ferrari, tengo un par de motas de polvo, puedo lijarlas un poco, y que quede mate la laca, la pregunta es, cuando le de la segunda capa de laca, esta parte de la laca mate vovera a tener brillo, o debo pulir esta parte mate antes de dar la segunda capa de laca.
Espero me saquies de la duda los grandes conocimientos que hay por el foro sobre el tema de lacar.
Pregunta sobre lacado
Re: Pregunta sobre lacado
Mario , con mucha precaucion lija las motas , si queres podes usar alguna lija ya gastada que no sea tan abrasiva , acordate que le diste una mano de laca , no te pases mucho pues podrias llegar a la pintura , que te quede mate , no pasa nada , no notaras diferencia de brillo en cuanto le des la segunda mano de laca .
Suerte y al ruedo ¡¡¡¡¡¡¡
Gracias Omar por responderme tan pronto, tengo lija de 2000 de la de agua, asi que cuando seque la laca, probare a lijarlo y entonces le dare la segunda mano de laca encima de lo mate, ya pondre fotos.OMAR escribió:Mario , con mucha precaucion lija las motas , si queres podes usar alguna lija ya gastada que no sea tan abrasiva , acordate que le diste una mano de laca , no te pases mucho pues podrias llegar a la pintura , que te quede mate , no pasa nada , no notaras diferencia de brillo en cuanto le des la segunda mano de laca .
Cuando lacaba, prefería darle una pasada con #2000 y agua a todo el coche, no solamente al panel que tenga motas. Así evitas un poco que con el segundo lacado, añadas grosor.
(Han coincidido tu respuesta y la mía...)
Gracias Sanz, por contestar.sanzvictor escribió:Cuando lacaba, prefería darle una pasada con #2000 y agua a todo el coche, no solamente al panel que tenga motas. Así evitas un poco que con el segundo lacado, añadas grosor.
Pablo
Como te han dicho, no hay problema con la zona mate, a modo de prueba, solo tienes que dejar una gota de agua sobre esa zona para que veas que brillará igual que la que no está lijada.
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
¿ Si es bendita es igual ?Pablo escribió:Como te han dicho, no hay problema con la zona mate, a modo de prueba, solo tienes que dejar una gota de agua sobre esa zona para que veas que brillará igual que la que no está lijada.
Si por lo que fuese la pulieses, recuerda lavarla bien antes de lacar de nuevo, que algunos barnices no se llevan bien con ciertos pulimentos.
Pero vamos como te dicen los compañeros, con una buena lijada de agua una 2000 o de ahí para arriba, para estos casos funcionan muy bien las esponjas de lija que llegan hasta los 12000, ya que dejas la superficie toda igualada, que es algo recomendable para no aumentar el espesor de la laca final.
