Que si cierra todo bien?? que va, el capo no ajusta con la carroceria al tener el chasis montado, ya las puertas, la del conductor mas o menos, pero la del copi... mejor ni te cuento.Manolo escribió:Te está quedando muy muy bien... ya te cierra todo bien ???
Es un coche q tengo en 1/43 y tb me gustaría hacerlo con puertas abiertas... (pff q locura...)
Bueno, alguna cosita mas, los interiores ya terminados a falta del retrovisor y la palanca de cambios:
Y aqui montados en el chasis y dentro de la carroceria para ver si cierra:
de entrada ya veo que tendre problemas, ya que la bandeja posterior roza contra la carroceria y la empuja hacia
arriba, y el cuadro ajusta mucho con el marco del parabrisas, espero que al pegar el parabrisas no tenga problema.
Y por ultimo una de los bajos, donde se ve el "invento" que hice con la parte inferior del habitaculo, como se ve un monton, se verian todos los agujeros donde se anclan las piezas del habitaculo, asi que con cinta de aluminio lijada para imitar chapa hice unos "paneles" para cubrir esa zona y que no se vean los agujeros, para mi esta bastante resulton, que opinais?
Y de momento, nada mas, seguiremos informando.
