Volkswagen T3 Camper 1:25 Revell
Re: Wolkswagen T3 Camper 1:25 Revell
Muy buenos esos apoyabrazos Rafael....siento el rebautizado
Muy conseguidos los asientos con los apoyabrazos, sencillo trabajo, pero que gana un monton viendo el conjunto.
Muy bueno todo,al añadir esos detalles diferencias tu modelo de cualkier otro,y encima te diviertes(¿o no te lo has pasado bien haciendo el fairy,el estropajo y los reposabrazos?).Un abrazo
Muchas gracias por los comentarios y halagos que son los que te animan a mejorar
RoMaNo93:gracias me alegra que te guste el resultado
Omar: no pasa nada un fallo lo tiene cualquiera
Fanalone: me alegra que te guste
Dakar:desde luego que me lo estoy pasando de coña
un saludo
un saludo
Que gran detalle!!! y muy bien conseguido, porque no debe ser nada fácil dejar los cuatro iguales.
Excelente!!
Excelente!!
Re: Volkswagen T3 Camper 1:25 Revell
Bueno continuamos con el detallado de la furgoneta
Pues se me ha ocurrido taladrar el asiento por la parte de abajo con la idea de pegarle un trozo de evergreen
Taladro tambien la carroceria
Y esta es la idea en vez de dejarlos fijos que se puedan girar
Ya se que es una maqueta y no es para jugar y estar dandole vueltas al asiento pero se me ocurrio y creo que el modelo ganara mas
Y ahora empiezo con el motor
Ponemos los cables de bujias y le hecho tambien la bobina
Este el el filtro de aire con sus tubos bueno con sus plasticos
Pues los corto para sustituirlos por tubo de goma
Pequeño taladro para poner dos trozos de plastico
Le pegamos los dos trozos de plastico
Cortamos los tubos
Pintamos todo el conjunto ponemos los tubos y lo colocamos en el motor
Y de momento es todo
un saludo
Cortamos los tubos
un saludo
Rafa , te estas luciendo con las ideas en la Camper , lo de los asientos giratorios es sencillamente espectacular y lo de los complementos del motor , le dieron el toque perfecto para que se vea tan real .
+1 a todo!!OMAR escribió:Rafa , te estas luciendo con las ideas en la Camper , lo de los asientos giratorios es sencillamente espectacular y lo de los complementos del motor , le dieron el toque perfecto para que se vea tan real .
Oyeeeeeeeeee, esto esta sencillamente espectacular, me has dado la idea para hacer la mia con los asientos giratorios, el motor con esos toques ha quedado la mar de real
Te está quedando genial. Da gusto estas maquetas que se prestan tanto a mejoras!
xrtwofiesta
Sólo puedo decir..
.....impresionante.
xrtwofiesta
Veo las cosas que has echo y me dan ganas de modificarla das muchas ideas y eso es de agradecer y esto va para todos . Gracias
Bueno continuamos con las reformas pero antes agradeceros a todos los comentarios y me alegra que os guste
Pues vamos ha hacer los parasoles ya que no los trae corto un trozo de evergreen le damos la forma a base de lima y lija y un pequeño agujero para poner despues el soporte
Ahora le pegamos otro trozo de evergreen redondo rebajando un poco el parasol para que quede en linea
Cortamos dos trozos de una tira de laton que haran de soporte
Y ahora pasamos a la carroceria le pego dos trozos de tubo de plastico
Hacemos dos agujeritos en la parte de arriba del techo
Ponemos los parasoles en su alojamiento
Introducimos las tiras por los agujeros del techo y tenemos los parasoles listos y con movimiento. y ya veremos como quedan cuando este todo pintado
un saludo
un saludo
Sublime, cada avance mas y mas detalles
te hable de platos en el fregadero, de elevalunas eléctricos, y ahora de llave de contacto y luces por favor
un saludo
un saludo
