Ford GT "Belgian Racing" - SimilR 1/24
Re: Ford GT "Belgian Racing" - SimilR 1/24
RUSH,las dos cosas,pero mas el talko,un abrazo
Jose, solo una pregunta ¿Tu no habras comprado el Ford GT de un siniestro?
. Porque menudos encajes, aunque en tus manos y con algun taco que saldra de tu boca, seguro que llega a buen puerto, animo y al toro.
Gracias Rafael y Mario por comentar.
Que trabajo va a llevar este SimilR, como la gran mayoria no entiendo esa obsesión en dividir la carroceria en tantas partes, luego pasa como en el Focus que tiene mil descuadres y poca rigidez en las piezas.
Animo Diplos, lo llevas muy bien y seguro que le ganas la batalla.
Que gran trabajo!
Después de una larga temporada guardado en su caja lo retomo para hacer algún avance mas. Pero la verdad es que se hace muy largo porque parece que no avance nada en el coche.
Sigo montando y ajustando la carroceria, continuo con el morro.
Pego las aletas al frontal y ajustando los bordes de los pasos de rueda compruebo una holgura importante en el centro.
Relleno esa holgura con lamina de evergreen de 0,5mm.
Una vez afinado y repasado con putty de Tamiya cierro las aletas por la parte interior hasta los largueros delanteros con lamina de 0,5mm.
Pensando que he terminado ya con esta parte me pongo ha colocar las puertas. Estas no son nada faciles de montar(como casi todo el coche), ya que las bisagras no tiene una posicion exacta, y hay que marcar varias posiciones posibles antes de pegar definitivamente. Pero una vez en su sitio la bisagras tiene un funcionamiento bastante real.
Comprobando los ajustes de las puertas veo que las taloneras no van paralelas a las puertas y tengo que añadir masilla( en este caso masilla millipunt blanca)
Haciendo un montaje completo de la carrocería continuo viendo desajustes por todos lados
,como en las aletas con las puertas.
Aquí utilizo masilla epoxi de tamiya. Aplicando un poco de vaselina en la puerta para que esta se pegue solo en la aleta. Una vez seca lijo y ajusto el borde con la puerta.
Y como todo esto me parece poco me he puesto ha rehacer la estructura trasera. Un pequeño avance.
Buf , Jose , la verdad es el reino del desajuste el GT , ahora con la data que das y los paso a paso , buena guia nos estas dando para los que algun dia lo montaremos . Yo el primero en agradecertelo .
Que pena que tenga tantos desajustes, con lo bonito que es el coche.
Suerte que esta maqueta ha caido en manos de un maestro que lo esta dejando ajustado a la milesima.
Me alegro que tenga tantos desajustes...
(si no fuera así, no aprendería tanto
Pedazo de maqueta, y que bien te lo pasas con esos desajustes, jeje. Si todo encajara sería muy aburrido, no?
está maqueta es para gente como tú.no veas que faena tiene y poco a poco está tomando forma. Ya hay ganas de verla pintada
Uf! Menudo curro que llevas y decias de llevarlo a Torrent,¿de qué año?
Miedo me da meterme a mi con los mios,a falta de uno tengo dos.Necesitare dos trailers de material,uno de masilla y otro de plasticard.
Pero eso que es? Jose, una maqueta o un puzle de 1000 piezas, menuda paciencia para acabar ese modelo, animo con el , que vas perfecto
Qué paciencia que tienes! muy bien lo traes! te felicito
