Trabajos Llanta13models
Re: Trabajos Llanta13models
¡Hay que ver los líos en los que te metes a veces! :lol:
¿Necesitas información del coche real? Creo recordar que por el trastero tengo una prueba del coche de Autopista, por si quieres que te la escanee (del 205 T16 del Dakar).
Deseando ver como trabajas las líneas de panelado para recrear de nuevo las puertas. ¿Lo puedes contar con algo de detalle? :wink:
Getzrally escribió:¡Hay que ver los líos en los que te metes a veces! :lol:
¿Necesitas información del coche real? Creo recordar que por el trastero tengo una prueba del coche de Autopista, por si quieres que te la escanee.
Si Borja, por favor, estaria bonito tener esa info.
El panelado, por lo general en estos casos, trazo con cuter una linea y voy repasando con lijas. Cuando este con ello, le saco fotos al proceso.
Hola a tod@s, probando llantas, gomas y alturas del Peugeot 205 Grand Raid 1/12. También listos los focos supletorios.
Va tomando forma de Dakariano.
Espero que os guste, saludos.
Ahora que me doy cuenta tambien tendras que alargar el chasis, se lo ve muy bueno.
Hola a tod@s, mas avances en el Peugeot 205 Grand Raid 1/12.
Esta vez recuperando lineas de panelado, recortando partes sobrantes, y nuevamente enmasillando.
Espero os resulte entretenido este paso a paso.
Marcando una aproximacion con rotulador.
rebajando marco por que aqui va una pieza.
pongo una cinta y paso el cutter.
sigo repasando con cutter, lija y otras herramientas.
seguimos mas abajo, habra que retocar nuevamente con masilla.
otra linea mas
el otro lado lo mismo.
rotulador y cutter
cutter lija y otras herramientas de panelado
otra linea
y ultima linea por arriba
de esta parte me olvide sacar foto terminada, pero estuve mas de 30 minutos desbastando. Cambia la forma en el de Raid.
resposicionada la toma del desposito, empiezo con taladros
afino con fresa
remato con rodillo de lija.
y nuevamente masilla.
y mas masilla
Que ejecucion en ese repanelado, esta perfecto Jose.
¡Cómo cambia con el panelado!
Por si te sirve de ayuda el truco, cuando se puede, uso cinta de rotulador "Dymo" como guía de grabado; como es rígida y gruesa actúa muy bien com regla.
:shock: impresionante!!
como cambia el modelo
Maquetonnnn!! Maquetonnnnn!!
el que se avecina :wink:
Rotkiv escribió:¡Cómo cambia con el panelado!
Buen truco... Realmente la cinta apenas la he usado. Solo en las dos rectas mas largas.
Hola a tod@s, entre las muchas cosas que hago, estos días estuve experimentando hardware con muchas practicas, entre ellas estos neumáticos de mojado de F1 de los 70, para 1/18.
Y he impreso unos protos para probar una nueva impresora 3d. En las fotos aun con soportes de impresión.
Poco a poco afinando el hardware. No hay practica que no reporte experiencia.
Lucen igual al modelo 3D, espectacular Jose, felicitaciones.
Hola a tod@s, unos pocos avances mas del Peugeot 205 GrandRaid.
Una vez imprimado, las lineas de panelado se ven bien, y toca rehacer la defensa delantera.
Masilla epoxy bicomponente, herramientas para su tallado, y abrasivos varios, para darle una forma inicial aproximada a la final.
Aun faltan retoques y cubrecarter.
Gran atención al detalle, y más cambios respecto del Gr.B "convencional" de los que en principio parece que hay.
¡Ah, y gracias por la explicación del tallado de las líneas de panelado! Siempre en bueno conocer como lo hacen los demás para seguir aprendiendo :D
Coincido con Borja, y que calidad aunque aun le falta, se ve en los cortes limpios que has hecho.
