Ya lo he visto,por fin.Gracias.Juancar47 escribió:Manolo escribió:Es pero q eso la pagina de hlj está caida....
Pues yo he vuelto a probar y puedo entrar sin problemas![]()
Remaches para un kit escala 1/20
Re: Remaches para un kit escala 1/20
Por fin me dejo subir las fotos
Aqui las pongo
Las rectas (aunque alguna no lo parezca
Las curvas
Ambas las dos
Espero que os hagais una idea, porque lo de mis fotos es de juzgao de guardia
Aqui las pongo
Las curvas
Ambas las dos
Hola de nuevo... soy quien te propuso los remaches de Calibre 35... me los he estado mirando y posiblemente sean adecuados o grandes... pero ayer haciendo mi nuevo tyrrell a 1/12 donde me he comido algunos remaches muy pequeños del aleron posterior y he tenido que rehacerlos, he utilizado una tecnica que habia visto hace años, se trata de marcar los remaches ( yo utilizo cinta de tamiya o de scalecolors que va igual d bien a la que dibujo unas linias equidistantes en sentido perpendicular a la cinta y el mismo canto de la cinta me sirve de "regla" para que queden alineados) con un punzon (utilizo una punta de compas montado en un portabrocas o lapicero)marco unos agujeros algo profundos, de menos de medio milimetro, y luego con plastico estirado muy delgado voy poniendo trozos pegados con cianoclrilato, cuando secan (al momento) corto el sobrante con unas tenazas de corte de plastico (sidecutter) de tamiya o parecido (la de tamiya me sorprendio por lo "perfecta" que es y ya solo utilizo eso para cortart plastico) los recorto casi a ras de la superficie remachada y luego afino he igualo los remaches con lija de grano fino para darles ese caracteristico aspecto de achaflanado. Y espero que la laca haga el resto
si puedo saco unas fotos y te lo enseño. creo que antes de pedir nada podrias probar esto con un sobrante de plastico a ver si te sirve.
El sistema este de reglas es bastante interesante, cómo se llama esto Juancar?
Jufhwjrooweqql.
Que tipo de plástico usas para eso?luego con plastico estirado muy delgado voy poniendo trozos pegados con cianoclrilato,
Jufhwjrooweqql.
Tienes los enlaces a HLJ en la primera pagina de este mismo post JuanAngel:JuanAngel escribió:El sistema este de reglas es bastante interesante, cómo se llama esto Juancar?
Aaam...no se porqué había imaginado que te referías a otra cosa en el primer post...estoy mayor.
¿Es más exacto esto que el sistema casero de Edgar?
Hjuahfrlw.
Hjuahfrlw.
