YAMAHA YZR-M1 2005-50ª aniversario Tamiya 1/12
oscar330
Re: YAMAHA YZR-M1 2005-50ª aniversario Tamiya 1/12
Mensaje por oscar330 »
JABYER escribió:
oscar330 escribió:hola! un trabajo muy bueno, te seguire de cerca jaja que tengo una igual en la estanteria jajaja
Por cierto he visto en una de las fotos que tienes un libro o algo con fotos de esa moto, donde lo/las conseguiste?
Gracias Oscar 330. El libro lo pille por internet aquí. Son libros que vienen con infinidad de fotos superdetalladas.El unico inconveniente (para el que no sepa idiomas) es que vienen en ingles y japones, pero con las fotos que trae el libro va uno más que sobrado.
http://www.handmadebyjhony.com/index.ph ... 0c2454d542" onclick="window.open(this.href);return false;
Tambien hay algunas web´s japos que los tienen.
Tienes la direccion de esas web's? porque he mirado la revista y uff 40€ creo que estoy mas por la labor de pasarme un par de horas detras de la pantalla jaja
JABYER
Mensaje por JABYER »
Bueno despues de mucho tiempo sin estar por aqui por culpa del ordenador os dejo unos avances de la Yamaha.
Gracias al metodo de AMNAUJ se acabo lo de ir poniendo la fibra tira a tira.Hice 3 patrones de la pieza a cubrir
Luego por la parte de atras de la hoja de calca los uni con adhesivo tac y recorte
Aqui veis el trozo a poner.Al ser la primera vez que lo hacia le di bastante margen para no quedarme corto
Proceso de adpacion a la pieza
Se acabo,fibra colocada
Varias piezas con su fibra.A todas las piezas les he dado con Smoke de Tamiya para oscurecerlas.
Dos imagenes del motor ensamblado
Saludos para todos.
Joroba, Jabyer, hay que ver lo bien que te quedan las calcas en zonas tan conflictivas.
¿Lo has logrado solo con Microsol? No sé, algo se me debe de escapar.
¿Cuanto tiempo dejas para que la calca se reblandezca?
Y luego, ¿moverla solo con el pincel mojado en Microsol y ya está, dejando que seque?
Si es que lo usas, ¿en que momento trabajas con el secador? ¿Justo al final, o en los pasos intermedios también?
Boni
Mensaje por Boni »
Perfe3cta esa fibra Javier, te hago las mismas preguntas que Get y lo que si me parece es que la trama de esa fibra le queda un pelin grande para 1/12 o eso es lo que yo creo, pero la colocación en esa pieza dificil esta de 10, ya tenia ganas de leerte por aqui.
LUISCRTD
Mensaje por LUISCRTD »
La verdad que es una moto espectacular, yo hice la versión en Blanco perlado que particularmente me gusta mas.
La calca aunque pone 1/12 está exageradamente fuera de escala, con la de 1/24 es resultado es mas realista si la tienen pruebalo porque gana muchísimo.
Si no recuerdo mal creo que usé la High Definition que aunque me dió mucha guerra me encantó su resultado, En Automotive Forums colgue las fotos hace un tiempo. La verdad que me hice la mascara y la pegué dandolé secador a saco, aquí te dejo las fotos.
El tamaño de la de 1/24 es la del display.
es sólo mi opinón
Gracias por el tuto!!
amnauj
Mensaje por amnauj »
JABYER escribió:Bueno despues de mucho tiempo sin estar por aqui por culpa del ordenador os dejo unos avances de la Yamaha.
Saludos para todos.
me alegro que hallas llevado a cabo el tuto de las plantillas de carbono,y que te hayan quedao tan bien jabyer,se ve muy bien,salu2
amnauj
LUISCRTD escribió:La verdad que es una moto espectacular, yo hice la versión en Blanco perlado que particularmente me gusta mas.
es sólo mi opinón
hola luis si eres nuevo bienvenido,y si no tb,buen curro en esa yamaha se ve,mas fotosssss
TURBETE
Mensaje por TURBETE »
paisano que pasada de curro con las calcas esta aco.... haber si quedamos y me explicas mas de cerca.te llegaron las fotos del nsx.
JABYER
Getzrally escribió:Joroba, Jabyer, hay que ver lo bien que te quedan las calcas en zonas tan conflictivas.
Getzrally lo de las calcas es como todo,practicar y practicar y equivocarte mas de una vez. Yo primero le echo a la pieza micro set y le presento la calca.Si la pieza es muy irregular prefiero presentarla en un lado y luego que se valla acoplando ella sola, si la presentas en el centro saldran tantas arrugas que te daran ganas de salir corriendo.Una vez echado el micro set si la pieza me lo pide (lo veras con la practica)con un bastoncillo de oidos la voy fijando a la vez que le saco el aire o las pequeñas arrugas que puedan haber. Si veo la cosa complicada por las formas que tenga la pieza le echo micro sol y a los 2-3 minutos (a veces menos) le doy un poquito con el secador a ver como va quedando. ¿Que veo que sigue habiendo arrugas? con mucho cuidado, ya que la calca tiene microsol y puede romperse,intento quitar algunas con un pincel o el bastoncillo y las que veo que no puedo quitar le echo otro poquito de microsol.Espero otro poco y le vuelvo a dar un poquito de calor con el secador a ver como va quedando.Voy repitiendo este proceso las veces que me pida la calca pero sin pasarme pues llega un momento que de tanto echar microsol la calca se rompe solo con mirarla. Una vez que veo que la calca va a quedar bien(mas o menos) es cuando le doy calor con el secador hasta que los liquidos secan.De momento, con este metodo no me vasaliendo del todo mal.
Espero haberte ayudado, y ya sabes... practicar,practicar... Saludos :D
JABYER
Boni escribió:Perfe3cta esa fibra Javier, te hago las mismas preguntas que Get y lo que si me parece es que la trama de esa fibra le queda un pelin grande para 1/12 o eso es lo que yo creo, pero la colocación en esa pieza dificil esta de 10, ya tenia ganas de leerte por aqui.
Hola Boni, puede que tengas razon con lo de la trama. La calca que uso es de Scale Motorsport y es para la escala 1/12.Seguramente para la proxima moto que haga use la de la misma marca pero a escala 1/24 para ver como queda.
Gracias Luiscrtd por el consejo, te digo como a Boni para la proxima probare la 1/24.Por cierto valla joya de trabajo el tuyo me tengo que pasar por Automotive Forums para ver tu trabajo y ver si se me "pega" algo. Un saludo
amnauj escribió: me alegro que hallas llevado a cabo el tuto de las plantillas de carbono,y que te hayan quedao tan bien jabyer,se ve muy bien,salu2
Gracias a tí por tus consejos[/quote]
JesusM escribió:Gracias por el tuto!!
De gracias nada, muchas veces :wink:
TURBETE escribió:paisano que pasada de curro con las calcas esta aco.... haber si quedamos y me explicas mas de cerca.te llegaron las fotos del nsx.
Hola paisano,cuando quieras, estoy a tu disposicion.Gracias por las fotos, me llegaron, aunque esas ya las tenia.Que poquitas fotos hay del NSX ¿verdad?. Saludos
JABYER
Aqui teneis unas fotos de los avances de la Yamaha:
Todas las piezas del carenado lacadas con la laca de Zero Paints
Algunas piezas pintadas(algunas estan sin acabar de pintar)
Y lo que llevo del conjunto motor-chasis. Como podreis apreciar en un descuido le plante la "zarpa" y se ha marcado la huella. Ya esta arreglado,le he frotado con un paño de limpiar las gafas y ha desaparecido la huella
Saludos :P
JABYER escribió:Imagen
Espectacular esta quedando, me encanta la froma en que te ha quedado la calca de la fibra, una pregunta que color le has aplicado a la barras?, como has logrado ese dorado pareja en todas partes? :shock:
JABYER
Hola Jose felix, perdona que tarde en responderte, pero he estado de vacaciones toda la Semana Santa y he estado desconectado del foro.Bueno te comento, la barra lleva una imprimacion de GLOSS BLACK BASE de ALCLAD (ALC305) luego le he dado Cromo tambien de ALCLAD y por ultimo encima del cromo lleva barniz naranja acrilico de TAMIYA (x-26).Contra mas pasadas de barniz acrilico le des mas oscuro sale el tono.Saludos :P
