Renault RE30B Turbo
Re: Renault RE30B Turbo
Bueno hemos empezado con algunas piezas ya montadas e imprimadas y alguna pintada
y de momento es lo que tengo
Te está quedando bien, aunque ensuciaría un poco más ese motor... o al menos cuando lo tengas un poco más montado, jejeje
Manolo escribió:Te está quedando bien, aunque ensuciaría un poco más ese motor... o al menos cuando lo tengas un poco más montado, jejeje
+1
Aprovecho para preguntar por las imprimaciones y metalizados quie has puesto.
+1
La imprimacion es la de tamiya FINE SURFACE PRIMER (L) White el metalizado es de humbrol Metal Cote 27002 por que el 11 de humbrol no se que le han hecho que queda como mate he encontrado este que queda bastante mejor. y supongo que si que lo ensuciare un poco
Bueno pongo unos avances de como va la cosa
ruedas lijadas
a la caja de cambios le hecho alguna modificacion como el tubo creo que es de gases y la varilla del cambio
y de momento es lo que tengo seguire con mas avances espero os guste
Jorge
Mensaje por Jorge »
Que buen trabajo con la caja de cambios, estos superdetallados, aunque al final no se vean en el modelo, dan otro nivel a los trabajos.
¿Cómo conseguiste que te encajaran las piezas que componen el bloque motor?...a mí me quedan unos huecos que cabe un enano...
Juahhge
JuanAngel escribió:¿Cómo conseguiste que te encajaran las piezas que componen el bloque motor?...a mí me quedan unos huecos que cabe un enano...
Juahhge
Pues la verdad no he tenido mucho problema lo que si es que enganyan un poco los topes de las piezas a encajar pero probando y probando antes de pegar y sobre todo poniendo las tapas de las culatas sin pegar y luego ir pegando una ha una es un poco laborioso pero con paciencia todo se consigue
Ferrariker
Mensaje por Ferrariker »
Así, sin prisa pero sin pausa. Muy buen trabajo con el motor y la caja de cambios. Sigo tu proceso.
ferrari escribió:Pues la verdad no he tenido mucho problema lo que si es que enganyan un poco los topes de las piezas a encajar pero probando y probando antes de pegar y sobre todo poniendo las tapas de las culatas sin pegar y luego ir pegando una ha una es un poco laborioso pero con paciencia todo se consigue
Pues que si, con muuuuuuuuuuuuucha paciencia :wink:
Hola.seguimos con unos cuantos avances a ver que os parece
al radiador de la caja de cambios le he hecho los tubos de aceite
Y todo el conjunto ya montado
Amortiguadores ya pintados
Y el motor casi terminado
Y de momento esto es todo esperando os guste y hasta mas avances
Cuidado que arranca :lol:
Supongo que para el cableado hacia las bujias habrás usado el propio cable del kit, pero viéndolo en las fotos, ¿no parece un poco fuera de escala?
Te sigo, que como muchos, tengo este modelo en la despensa desde hace tiempo,y ver trabajos tan buenos despiertan las ganas de desempolvarlo.
Getzrally escribió:Cuidado que arranca :lol:
Quizas sea por la foto he estado mirando por algunos foros y veo que todos tienen los mismos cables y es que ademas entran perfectamente en los agujeros de las culatas por eso los he dejado los del kit. gracias por los comentarios
Precioso, un buen trabajo estás haciendo!!
Sabes un truco para pintar con aero los muelles? Pintas todo con el color del fondo. Cuando esté seco, cortas cinta de enmascarar del ancho que hay entre las vueltas del muelle. Lo pones y le das aero con el color del muelle. Quitas la cinta y perfecto!!
