Peugeot 205 T16 Zanini / Autet (Apocalipsis 3)
DavidP
Re: Peugeot 205 T16 Zanini / Autet (Apocalipsis 3)
Mensaje por DavidP »
Efectivamente página 77 y bien grande :lol: , mi problema es que paso las paginas sin leer detenidamente y asi luego pasa. En cuanto al color puede ser lo que comenta Hoelle un blanco algo sucio y por eso coge esa tonalidad gris, vere por que me decanto.
Getzrally escribió: Mi pregunta, que a mi me quita el sueño, es como has trabajado la suspensión para rebajarla. Yo pensaba separar los brazos de suspensión y meter casquillos metálicos para que girasen y fijar la altura con pasadores también metálicos. ¿Como lo has trabajado tu?
Como tengo un par de despieces de este coche que consegui hace un tiempo te paso unas fotos donde se ve más claro aunque practicamente es lo que comentas de separar los brazos y en mi caso con latón reforzar las nuevas uniones.
Para las delanteras cortar los extremos originales y darles la vuelta par que suba al apoyar en el disco y de el efecto inverso de bajar el coche. En la otra pieza que lo compone aplico el mismo proceso pero cortando todo el brazo.
Para las traseras, mismo método sacando los brazos e intentando mantener los anclajes (son finos asi que con mucho cuidado para no partirlos) y luego aplicando varilla de latón.
En las piezas inferiores basta con aplicar algo de fuerza para modificarlas ya que son bastante maleables pero con cuidado de no partirlas
Por último es necesario también modificar la zona d elos pasos de rueda ya que al subir el conjunto de la suspensión trasera roza, con cortar esa zona que he señalado en rojo en el cutrepaint es suficiente.
Getzrally escribió: La mayor dificultad podría estribar en los faros, pero con un poco de masilla y clavando un trozo de varilla redondeado, se le deja secar y luego con un poco de lija se le puede dar la forma circular externa, con la ventaja de que la parte trasera, que sería la más dificil de trabajar va a quedar oculta por la propia parrilla.
La primera parte la entiendo y me parece una buena solución porque como dices la parrilla lleva unas formas sencillas, lo que no comprendo bien es que faros utilizar ya que de tamaño todos van enormes para la que llevaba este 205.
Revolviendo un poco piezas me acordé de que el pulsar en su idea original de caja traia una parrilla bastante maja y que podría valer, siendo la cara externa la plana. Es incluso algo corta por los extremos pero con masilla no seria complicado partirla y hacerla mas ancha.
El problema es lo comentado antes, para hacer los focos, ojeando spotmodel, ¿utilizar unos de tipo fotograbado que vayan pegadas directamente ?
http://shop.spotmodel.com/product_info. ... ij938454h4" onclick="window.open(this.href);return false;
fanalone escribió:Una solucion para la parrilla delantera del 205, seria utilizar los focos de un 037 y hacer a scracht el soporte para luego colocar los focos del 037.
Mario ahora no caigo en la que trae el 037, que tal viene de medidas? No seria mala opción tampoco porque ese lo montaré sin la parrilla seguramente.
Mustang
Mensaje por Mustang »
Muy buen trabajo en las parrillas de suspensión!
Los faros del 037 tiene un diametro de 7mm y viene para ser encastrados en una pieza, que deberias copiar y añadirle dos nuevos agujeros para los 6 del Peugeot y hacer la cubierta exterior
Misifu
Mensaje por Misifu »
Un proyecto genial, te llevará al fin del mundo :mrgreen: :mrgreen: El 205 siempre tendrá un encanto que no tienen otros. Lo llevas muy fino, sigue así
Parece que esta en auge los coches de rally, ya hay unos cuantos en curso....y me encanta!!!
Con este 205 es una guinda perfecta para todos los coches que aportas al foro, un trabajo realmente muy bueno. Y el trabajo de las llantas y de la suspensión es excelente.
Grale escribió:El problema es lo comentado antes, para hacer los focos, ojeando spotmodel, ¿utilizar unos de tipo fotograbado que vayan pegadas directamente ?
La parrilla del 037 es demasiado grande. Le pasa lo mismo que a la de renaissance.
El menor de tus problemas es el de los faros, ya que coges cualquiera redondo (de los de los Subaru, Escort, Celica, etc.) y lo lijas, por lo que incluso mantienes el "dibujo" interno de los faros (los pequeños relieves interiores que llevan las opticas). Es lo mismo que hice con el Sierra, coger un faro cuadrado grande y reducir su tamaño con lija.
Con el cuerpo interno, quizás se pueda seguir un proceso parecido partiendo de la batería de faros de un Subaru de Tamiya, por ejemplo. Creo que reduciendo el aro exterior plano se podría llegar a tener una óptica de tamaño adecuado sin llegar a estropear la parte cóncava.
DavidP
Nuevos avances veraniegos, le he pegado un empujon para intentar terminarlo en fecha, espero llegar :lol:
Tengo la carroceria pintada a la espera de una lijada para poner las calcas de Sergio. Mientras tanto he terminado los bajos y el motor a falta de un par de piezas y comenzado a detallar el interior.
Y mi gran quebradero de cabeza que ha sido la parrilla creo tenerlo solucionado. Como comenté partiendo de una que me sobró del Pulsar y alargándola un poco. Los focos los simularé con los que vende Renaissance.
Un saludo!
Que buena pinta tienen estos avances, va a quedar precioso con la deco.
Que bueno va el Peugeot , lo de los faros parece que lo tenes bien encaminado .
Venga que con otro empujon lo dejas listo. Un acabado finísimo. Los añadidos de racores y tuberias en el motor le quedan perfectos.
Que buen brillo tiene esa carrocería, deseando ver como queda esa parrilla de faros ya acabada!!!
Qué ganas de verlo decorado!! Porque la base es buena-buena!!
DavidP
Gracias por vuestras palabras :) . Imagino que no la tocaré hasta la última semana de agosto que es cuando probaré las calcas tamiya, esperemos que no den problemas ya que tendran unos añitos :?
Que buena pinta llevas con el 205.
Comparándolo con el mío, no hay color
Sigo y seguro q copiaré alguno de tus avances.
