VW 1300 Beetle Tamiya 1/24
yako
Re: VW 1300 Beetle Tamiya 1/24
Mensaje por yako »
Avaz_78 escribió:.
Diplos escribió:Ya te lo han dicho en el otro trabajo pero las fotos que realizas son expectaculares
Gracias Diplos, me alegra que os gusten, pero no tiene mucho mérito porque parte de mi antiguo trabajo consistía en hacer fotos.
Y que tal si nos das unos consejos de como hacer esas fotos tan espectaculares.... Podías poner alguna de que es lo que montas para consegirlas.
gondabox.com
Moskis!!!!
Homer Simpson.
yako escribió:
Avaz_78 escribió:.
Y que tal si nos das unos consejors de como hacer esas fotos tan espectaculares.... Podías poner alguna de que es lo que montas para consegirlas.
Buenas
yako escribió:Y que tal si nos das unos consejos de como hacer esas fotos tan espectaculares.... Podías poner alguna de que es lo que montas para consegirlas.
Me temo que el "truco" es la iluminación, a partir de 500W, y si la luz es orientable, es mucho más sencillo, al menos en plan casero que lo he hecho yo. A mi, pero es sólo manía personal, no me gustan los softbox cerrados porque limitan la colocación precisa de los reflejos (a no ser que tengas varios focos de luz potente y concentrada, pero eso ya es en plan estudio)
No me enrollo, mi montaje básico es así:
El espejo es porque probaba rebotes de luz (las tres últimas fotos de la moto están hechas con él). A eso le añades una buena ristra de trocitos de corcho blanco, cartón pluma blanco, etc para usarlos a modo de reflector y compensar la luz/resaltar zonas.
El foco principal es una cosa de este tipo:
En realidad es hacer a escala y en cutre algo así:
Si no hay foco (que es lo normal en casa) con 3 flexos con bombillas de bajo consumo de al menos 20W (las Lexman a mi me gustan, las tienen en muchos sitios, Leroy Merlín, etc) puede valer. Para difuminar la luz basta con papel vegetal (es cuestión de probar con el grosor del papel)
Todo lo demás creo que en el foro lo tenéis claro porque lo hace mucha gente: fondo neutro (cartulinas) trípode, diafragma cerrado para la profundidad de campo, Iso bajo (64-100-200), velocidad de obturación generalmente elevada y disparador automático (con el propio temporizador de la cámara). Y tomar el balance de blancos de forma manual, eso suele estar explicado en las instrucciones de la cámara.
Espero que sea útil.
Gracias por la explicación, pero en la mayor parte de las fotos, por las sombras, parece que solo hay una fuente de luz, cierto? e incluso cuando aparece el brillo en el techo, aparece una bombilla ecológica de esas...
En estas fotos hay una fuente de luz más un reflector, que no ha rellenado mucho la verdad (las dos lámparas eran del montaje para las fotos de la moto)
La bombilla "eco" del techo no es la de las fotos generales. Por cierto, ahora hay bombillas de fotografía profesionales de bajo consumo y luz fría (5500 Kelvin). A diferencia de las domésticas son mucho más potentes y carecen de parpadeo (a simple ojo no se nota, pero en fotos con exposición larga el sensor puede llegar a hacer tonterías). Además apenas se calientan y las hay de precios razonables (a partir de veintipico €)
Estaba en el curro y no puse el enlace, las bombillas son de este tipo.
Las hay caras pero esta por ejemplo es muy razonable:
http://www.fotoboom.com/pagina2.php?id=32963&comienzo=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Avaz_78 escribió:Estaba en el curro y no puse el enlace, las bombillas son de este tipo.
Y estas bombillas necesitan tambien del papel vegetal o valen directamente?
JesusM escribió:Y estas bombillas necesitan tambien del papel vegetal o valen directamente?
El papel vegetal sólo es para difuminar, te da un tipo de reflejos determinados. Puedes usarla directamente, pero la luz te rebotará de otra manera. Es cuestión de probar hasta que logres sacar los reflejos a tu gusto, con o sin el difusor.
Los reflejos de este tipo se logran con muchísima potencia de luz difuminada:
Ni la foto ni la maqueta son míos, más quisiera, son de la página de Baracca.
Las fotos de estudio de coches reales suelen ser así, tanto las generales como los detalles
En la página esta se encuentran varias ideas majas para iluminar... un Veyrón
http://www.dudek.de/dudek/" onclick="window.open(this.href);return false;
(por ahora sólo funciona en alemán) si pinchas en Behind the scenes hay cosas chulas.
