Problema con barniz pre-diluido Zero
Re: Problema con barniz pre-diluido Zero
JesusM escribió:Y sigo diciendo: de que color es el plástico de la carrocería ?
Si el de Revell, sera rojo no? yo es que no se cual es. Y si es rojo, el problema es la capa inferior, entre el plastico y la laca.
Yo probé con todo y seguía saliendo, incluido la capa plata de spray tamiya.
viewtopic.php?f=6&t=4937
Pero ahí llega hasta la capa de plata...... y aquí después de barnizar (la parte del morro estaba peor):
JesusM escribió:viewtopic.php?f=6&t=4937
Gracias Jesus
Que marca es la imprimacion blanca que diste sobre la gris de tamiya? Hay esta el fallo, ha diluido la gris de tamiya. Y se ha mezclado con ella.
Mi opinión, tanto la imprimación de tamiya como esa blanca, son bastante malas ambas, nada solidas, aguachirri con polvos.
Pero me da la sensación de que la blanca, era mucho disolvente y poco filler (partículas de relleno, quizás estuviera decanta y colada, o un spray mal mezclado)... pd: leo que tenias la duda de poco agitado... no lo dudes.
La segunda vez, blanco racing, ¿es catalizado? ¿había secado bien? supongo que sera sin catalizar, o no estaría bien catalizado y no estaría bien seco, por eso el siguiente blanco lo estropeo de nuevo.
Un ejemplo mio:
Hoy he imprimado unos espejos de resina 1/18, del RS200, de imprimación vallejo, acrílica base agua, NEGRO... y 20 minutos después, mucho calor hoy, los he pintado de blanco automoción base disolvente, una capa fina, sin llegar a cubrir del todo, espero 15 minutos, y otra capa mas, 10 minutos secando de nuevo, ultima capa y listo... ni afecta a las capas inferiores, ni se ve el negro por ningún sitio.
Es una pena que con el pedazo de curro que llevas en ese coche, la pintura te este puteando así.
Probar cosas esta bien, pero mejor ir sobre seguro, automoción, bien catalizada, y seca... es muy dura, no le va afectar prácticamente nada que le tires por encima.
He imprimación, lo mismo, usa de automoción... de la mas fina que encuentres... pero como ya comente otras veces, para aero hay que diluir mucho, catalizas como dice el fabricante, pero dilucion, la que pida tu aero, según tu aguja, pico y difusor.
PD 2: La imprimación no se cuela... necesitas el filler, las partículas de relleno, para tapar defectos y nivelar lijando.
Espero que se me entienda... perdón por el tochico.
lucesgo
Mensaje por lucesgo »
Efectivamente, la carroceria es roja.
El problema esta en que es un Marx de slot en 1/24 y debe tener casi los 50 años... si no los pasa
Pues a.mi me salía el rojo solo con el barniz prediluido. Hasta entonces todo iba bien y todas las capas bien secas.
JesusM escribió:Pues a.mi me salía el rojo solo con el barniz prediluido. Hasta entonces todo iba bien y todas las capas bien secas.
Pues el barniz es mucho mas fuerte que las cosas que pusiste por debajo, y las ha diluido... puede que sea lo mismo ambos casos.
Lacar con una primera mano que dejáis secar... y luego otra que también dejáis secar, y por ultimo con las anteriores secas, una bien mojada que da el brillo.
Si no hay alguna capa resistente entre esas pinturas delicadas y la laca con disolvente agresivo, es fácil que pasen cosas, algunas peores.
Tampoco se si ya lo hicisteis así, pero todo apunta a que un exceso de disolvente diluyo las capas anteriores.
Vosotros diréis como lacais esos coches rojos.
Pues en mi caso lo hice cómo siempre y sin variar nada de los componentes de pintura, imprimación o laca, ya que son todas comerciales.
JesusM escribió:Pues en mi caso lo hice cómo siempre y sin variar nada de los componentes de pintura, imprimación o laca, ya que son todas comerciales.
Como siempre, como es?
Que tu no varíes nada, no significa que en los botes no se haya variado algo, por muy comercial que sea, la mezcla viene hecha.
Yo las mezclas, me las hago, y son distintas según el calor, la humedad, si tengo prisa o no... bajo mi punto de vista, no variar los parámetros, en este caso no te sirve de nada.
Hay otros parámetros que varían y que tu no puedes controlar, a no ser que como yo, varíes esos parámetros standard.
lucesgo
Pero para eso hace saber y/o tener mucho valor...
Aprovecho y te pongo un par de fotos de mi cutre-cabina...
lucesgo
Despues de haber despintado, repasado, imprimado, lijado, vuelta a imprimar, vuelta a lijar... he vuelto a pintar.
Primera capa de blanco brillante de Zero... finita, segunda capa finita y en la tercera, un poco mas cargada, se me vuelve a teñir de rojo en las zonas mas cargadas.
Es evidente que la pintura ataca al plastico de alguna manera... asi que se me ocurren un par de soluciones, pero no se si son validas.
Como primera opcion, que no me acaba de convencer, me recomendo un amigo que barnizase sobre la imprimacion y pintase despues... pero si al barnizar por encima de varias capas de pintura me salio el color del plastico, logicamente, creo que me volvera a salir.
La segunda opcion seria pintar con esmalte, a base de varias capas finas y dejando mucho tiempo de secado entre una y otra. Quiero pensar (sin basarme en experiencia ni conocimiento previo) que quizas el esmalte "blinde" mejor... pero no lo se. No se si alguien se ha enfrentado antes a un problema asi y como ha podido solucionarlo.
No se si existe algun tipo de sellador para plastico (al igual que lo hay para resina) y no se si serie efectivo.
Gracias.
Yo tuve en un Porsche un problema similar , sumado a que tambien me sacaba las marcas de molde de la carroceria y la solucion fue aplicar el Seller de Zero .
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... s_id=17131" onclick="window.open(this.href);return false;
Desde esa vez , nunca mas tuve problemas en las ocasiones que use las Zero.
lucesgo
Muchas gracias por tu sugerencia...
Llevo usando los productos de Zero años y nunca habia tenido problemas. Lo probare...
Y una cuestion mas. Imagino que se aplica directamente sobre el plastico y despues... ¿hace falta imprimar o se puede aplicar ya directamente la pintura?
lucesgo escribió:Muchas gracias por tu sugerencia...
Yo lo aplico directamente sobre el plástico , luego imprimo con Tamiya y sigo el proceso normal .
