Mazda 787B - Starter - 1/43
Re: Mazda 787B - Starter - 1/43
A la espera de ver ese trabajo de pintura
Buen continuado Manolo! !!
Seguimos para bingo...
La sección de pintura: como dije en el anterior post: ambos de ZeroPaint; con un par de gotas enseguida se consigue el color. Aunque el naranja le cuesta un poquito más... El verde consigue un tono a mi parecer muy parecido al coche real , pero el naranja no lo tengo muy muy claro..
Dejo una foto de un Mazda del museo de Lemans con un detalle bien claro... Las líneas discontinuas blancas
Lo más fácil primero el verde y después el naranja... La verdad si un día vuelvo en pintar algo así haría primero el naranja porque es menos cubríente q el verde...
Tenía q tener cuidado para q no apareciera el escalón entre un color y otro por lo cual capas muy finas...
en muchas zonas tuve q lijar antes de pasar al otro color para q no se notara mucho... Aunque después encima iría el punteado blanco.
Ese punteado me dio mucho guerra porque tampoco lo tenía claro...
Al final hice una plantilla con cinta tamiyera y la de Aizu
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... s_id=20671
Al final probando varias medidas use la misma plantilla sobre todo el coche: las curvas lo más complicado...
Os dejo un poco la tortura pero al final contento del resultado...(mañana más)
Excelente trabajo de pintura, y para 1/43 sin palabras.
Que valiente y a la vez que limpio y fino el pintado de la linea discontinua. Aunque no se desmerece el acabado del naranja y verde, sobre todo del naranja con lo difícil que es dejarlo tan bien.
Muchas gracias José. La verdad son colores q cubren perfectamente...
En algunos sitios de la carrocería tuve algún q otro problema al lijarlo un poco pero de fácil remedio porque repasaba la zona con un poco de blanco y después de nuevo el color naranja o verde
En cuanto considere q ya estaba listo lo primero q hice fue lacarlo con laca prediluida de forma muy suave para así unificar todo y poderlo manosearon sin problemas
Hablando ahora un poco del interior... Imprimación negra y un poco de negro mate y satinado por ahí... Añadiendo fibra de carbono y pintando el extintor y los cinturones de blanco para poder pintarlos después de rojo... Una capa de barniz mate y después satinado para el rojo... Un poco de pigmento gris/negro para el baque y prau
¡Qué de juego os dan estos pequeñajos!
El trabajo de enmascarado y pintura, todo un alarde de paciencia...y de buen hacer :D
Muchas gracias chicos por los ánimos...
A veces mirando vuestros montajes dan ganas de armar más y más pero te das cuenta que falta práctica y no eres tan hábil o manitas como te gustaría...
Otras veces calientas los motores y te salen las cosas bien y todo... como cuando hice el alerón...
Eran 3 piezas... el propio alerón horizontal de plástico, doblado de mala manera, y unos aletines verticales de fotograbado.
Cuando hice mi primer F1 los había pegado y se despegaba todo con la mirada, por lo cual decidí soldarlo, haciendo el alerón horizontal con unas láminas de cobre.
2 chapas para q coja la forma deseada y rellenarlo con el estaño para q no se note el escalón.
Aproveché ya q tenía el soldador , soldé una piecita ambas hechas con fotograbado
Mientras se enfriaba todo, ataque los retrovisores, como son piezas pequeñas y con miedo q se soltaran una pegadas, decidí ponerles un alambre para q queden bien sujetas...
Seguimos otro poquito q esta mañana es tranquila, y hay poco que picar...
La colocación de las calcas no tuvo ningún problema, micro sol secador y paciencia...
Un poco de barniz para proteger las calcas y ya está... lo malo que el dorsal delantero tuvo un pequeño percance...con tanto solvente para amoldar la calca se derritió y tuve q usar de nuevo el aerografo para tapar el estropicio.
Con cinta tamiyera y un sacabocados hice el agujero:
Lo malo q con la cinta me lleve parte de las calcas:
Al final colocar de nuevo, secador y ya está... (es q las calcas son muy muy malas... o muy muy viejas.)
Y antes de acabar el trasto colocación de las opticas, sin problema con cola blanca...
Y la laca tirada con 2 manos como siempre... la primera delgadita y la segunda más mojada... (esta vez usé la prediluida q era la q tenía a mano...)
Despues añadir algunos detalles como las antenas y colocar el alerón...
No tengo fotos del coche acabado, aunque es algo q tengo en mente... tener previsto un sitio para sacar unas fotos con un fondo degradado etcetc...
Hermoso Manolo, lo estas dejando de 10
Volver a “Modelin fait 2018 - Grupo C”
