Facilisimo todo Jesus,no me gusta nada, esta mal pintado y es poco ingenioso jajajajajaj (te puse lo contrario a lo que pienso para cambiar algo los comentarios) :lol:
Ahora en serio,tu porsche es un lujo para cualquier aficionado a la competicion y al modelismo. Dale duro maestro!!!!
Lo de los pedales me deja sin palabra , asombroso y artisticàmente perfecto Jesùs . Es de admirar lo que inspira las cosas que nos mostrás , de mi parte , millón de gracias .
Rafael, Jonás, Omar, muvhas gracias por vuestros cumplidos. Vosotros ya sabéis con que ellos, se trabaja mejor!!
Y como este finde he estado haciendo algo.... aquí os paso una pequeña actualización. Primero os muestro una caja roja que hay detrás de la palanca de cambios, que creo que es para el extintor, pero no estoy seguro. Sobre un trocito de plástico pintado de rojo, le puse una calca blanca encima, le pegué cuatro remaches de 0.1 mm en cada esquina con cola blanca diluida, y le puse encima un interruptor. En un extremo, le hice un agujero, y le metí un cable de 0.3 mm negro, al que le puse, en la unión con la pieza roja, un trocito de manguera de cable negro y por encima de éste último, un trocito cortado de lámina autoadhesiva plateada. Esta pieza la pegué en su posición con cianocrilato, al igual que algunos puntos del cable (una vez fijada la pieza, le doy al cable un puntito de cianocrilato con un palillo, y lo presiono hasta que está pegado, y así hasta el final con los siguientes puntos de apoyo):
Sigamos con el cableado. Entre los muchos que hay, existe uno que recorre la parte central y que es coarrugado, en el que van por dentro varios de diversos tamaños. Para ello, añadí al extremo, un trozo de tubo que al calentarlo se hace más estrecho, dejando la parte más ancha hacia afuera, en donde fui añadiendo uno a uno los diversos cables existentes:
Una vez hecho, lo fui pegando con ciano al chasis, pero previamente, metí un alambre por el tubo coarrugado, para poder darle la foma que yo quería, y así adaptarlo a los volúmenes del chasis:
Y si pongo el arco de seguridad...
Ahora, falta fijar la parte exterior de los cables que, van por dentro del coarrugado, y a por otro cable más, porque aún quedan unos cuantos, como podéis ver en la siguiente foto:
Ésto ya empieza a ser algo!!!
Gracias por mirar y comentar!
Última edición por JesusM el 10 Sep 2012, 20:42, editado 1 vez en total.
DavidP
Mensaje por DavidP »
Sencillamente impresionante, el nivel de detalle que llegas a alcanzar me asusta.
Una vez terminado deberías mandarle unas fotos a los de profil porque yo creo que ni el que hace el master es capaz de dejarlo asi :lol:
Como llevas la carroceria?
Maestro de maestros Jesus............me parece estar viendo los del circuitos !!!!!!!
Grale escribió:Sencillamente impresionante, el nivel de detalle que llegas a alcanzar me asusta.
Gracias David.
Me gusta mucho esto del detallado, y lo paso de miedo. Tardo mucho hasta que doy con el cable o detalle exacto, pero después, cuando está ahí, lo miro y me digo: "chapeau!!"
Y puede que si les mande alguna foto a los de Profil, a ver que dicen!
La carrocería está lijada, para dar unos repasitos de blanco, y lijarlos. Después le meteré el amarillo y el rojo. Lijaré y barnizaré para calcas, incluyendo la fibra de los faros. Barnizaré de nuevo para panelar y al lío de la laca!!
OMAR escribió:Maestro de maestros Jesus............me parece estar viendo los del circuitos !!!!!!!
Gracias Omar! Eso intento, que se parezca lo más posible, y que sea lo más limpio que pueda!! Pero son piezas tan pequeñas... Me tendrías que ver cuando estoy al lio, con dos gafas: las de vista cansada, y después las de aumento/lupa!!
Cuando coja los 1/12....
Jo, Jesús, no me das nada de margen para criticar :shock: .
Mira si he rebuscado, que lo único que se me ocurre decirte, aparte de que se me cae la baba, es que el plastico que se encoje se llama "termoretractil", aunque lo más probable es que me respondas que no has querido usar el término técnico para que todo el mundo te entendiese :wink: .
Me alegro mucho de que tengas tiempo para maquetear, sobre todo por lo mucho que disfrutamos los demás con tus avances :D
Que pasada te esta quedando genial como me gustan las maquetas detalladas y con todos esos tubos y cables de fabula, Bravo Jesus y sigue asi
un saludo
Getzrally escribió:Jo, Jesús, no me das nada de margen para criticar :shock: .
Gracias Borja, espero seguir teniendo algo de tiempo, porque ésto es mi antistress, mi relax y además disfruto. Pero claro, una al año no es plan ... Me faltan años o me sobran maquetas!!
Lo del nombre del tubo, ya sabes, la edad, que creo que también te afecta a ti, pero a la vista: aún tengo que mejorar mucho y este bicho tiene muchos fallos.
ferrari escribió:Que pasada te esta quedando genial como me gustan las maquetas detalladas y con todos esos tubos y cables de fabula, Bravo Jesus y sigue asi
un saludo
Gracias Rafael por tus ànimos!! :D
La cajita de la extincion con el interruptor, Brutal!!!!!!!
:shock: :shock: :shock: , que más decir Jesus, si eres un artista..........................; es más deberia llamarte Miguel Angel :D
