Y si le pones las abrazaderas a los manguitos azules?
Que preciosidad de motor solo le falta arrancar muy buen trabajo
JesusM escribió:Y si le pones las abrazaderas a los manguitos azules?
Seria lo maximo pero creo que enloqueceria.
ferrari escribió:Que preciosidad de motor solo le falta arrancar muy buen trabajo
Muchas gracias Rafael.
Y con ayuda de Jesus he puesto las abrazaderas
y he empezado con el interior
Por ahora es todo.
Muuucho mejor!! :wink:
JesusM escribió:Muuucho mejor!! :wink:
Nuevamente muchisimas gracias Jesus.
Hola chicos, se me habia olvidado explicar como hice con los cables, para ello utilice hilo de cobre de 0.1mm de diametro por unos 150mm de longitud el cual enrosque agrupados de a 6, 8 y 10 hilos, recortando las puntas parejas y dejando estas luego desilachadas para poder pintar cada hilo de un color. La centralita de la derecha la hice con plastico alto impacto de 1mm debajo (rojo) y 0.5mm arriba (negro) ubicando los cables entre ellas pegados con cianocrilato.
Tambien hice los agujeros de las butacas por donde pasaran los cinturones.
Ahora estoy pintando la jaula y el salpicadero.
Pronto subire fotos.
Se aceptan sujerencias.
Hola, chicos estuve comparando las llantas del Mitsubishi y del Celica y esta ultima es 1mm menor en diametro con lo cual la cubierta del Mitsubishi resulta grande para hacer una copia y ubicar en el interior; estuve mirando mis otras maquetas y la que podria andar es de un SLK pero el dibujo es de asfalto/calle. Que podria hacer para solucionar esto?. Espero vuestros comentarios.
Gracias, Germán.
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
Gracias por el comentario de los cables. Muy bueno.
epoxy putty
Titino escribió:Hola, chicos estuve comparando las llantas del Mitsubishi y del Celica y esta ultima es 1mm menor en diametro con lo cual la cubierta del Mitsubishi resulta grande para hacer una copia y ubicar en el interior; estuve mirando mis otras maquetas y la que podria andar es de un SLK pero el dibujo es de asfalto/calle. Que podria hacer para solucionar esto?. Espero vuestros comentarios.
Gracias, Germán.
No sé si te he entendido bien.
Intuyo que el Mitsubishi Lancer sólo trae 4 ruedas y usarás una llanta proveniente de un Celica y un neumático de tierra copiado del Mitsubishi para conseguir una rueda de repuesto.
Se me ocurre que pegues tiras muy finas de plancha de plástico (yo tengo de Evergreen muy fina, creo que de 0,15 mm) alrededor de la llanta, donde asienta el neumático. Vas poniendo alrededor hasta que consigas que la llanta tenga 1 mm más de diámetro. Una vez conforme la pegas, pones masilla Putty en el borde y lijas para que no se note que hay planchas de plástico superpuestas. Quedaría liso, como si la llanta tuviera 1 mm más de diámetro.
No sé si me expliqué bien.
Espero haberte sido de ayuda.
Muchas gracias Epoxy, es mas o menos lo que tengo en la cabeza, la principal causa es mi temor por estropear la calca ya aplicada en la cubierta, las de la llanta estan barnizadas y por ello mas protegidas.
Algunas fotos del salpicadero e interior
estuve tratando de alargar las palanquitas de los switch ya que los veia cortos pero al intentarlo me resulto muy complicado por lo cual los deje como estaban. La parte superior de la jaula esta sin pegar.
No se si llegaré a tiempo: del freno de mano salen unos latiguillos hacia la parte de atrás, a cada rueda. Y para hacer los interruptores, si cortas cable y le quitas la camisa dejando 1 mm que metes en el agujero hecho en el salpicadero. Así puedes poner ka longitud que quuerss
