Moto BMW R NINE T 1:9 Meng
Boris
Re: Moto BMW R NINE T 1:9 Meng
Mensaje por Boris »
Titino escribió:Para pegar y luego despegar facilmente usa cola blanca escolar, pegas deja que seque pegas las piezas que quieres unir con algun pegamento fuerte como ser el extra thin de Tamiya y luego de que haya secado moja con un pincel con agua la cola hasta que quede blanca nuevamente (esta se ha hidratado) quedando tan blanda como cuando la aplicaste.
Muchas gracias Titino,
El problema es que las piezas han quedado desvidadas como ves en las fotos y mi duda es que pegamento fuerte usar para unirlas mientras las mantengo juntas y que luego no "falle" al quitar los colectores para pintarlos ya que estará forzada.
Tambien saber de que manera preparar ambas superficies (entiendo que lijadas) y cuanto tiempo dejar actuar los pegamentos de Tamiya (tengo el verde y el blanco)
La otra que me queda es pintar por separado, barnizar y luego pegar... O ya tener que comprar un taladro y brocas para meter un refuerzo metálico interno pero ya me parece demasiado.
Con esa desviacion me jugaria por un refuerzo metalico pegado con ciano.
Boris
Mensaje por Boris »
Titino escribió:Con esa desviacion me jugaria por un refuerzo metalico pegado con ciano.
Eso me temía pero ahora a comprar taladro, brocas y refuerzo... :lol:
Boris
Mensaje por Boris »
Algunas fotos mas y muchos errores por aprender...
Me gusta como va, sigue asi.
Opino como Germán.
El refuerzo y ciano es lo más seguro aunque puedes probar antes solo con ciano y ver si aguanta.
El blanco de tamiya no te lo aconsejaría en ese caso porque funde algo el material y seguramente te dejaría reborde en la union.
Animo que va muy bien.
Boris
Mensaje por Boris »
Refuerzo de latón? Acero?
El colector tiene 5 mm de diametro, con 1mm de refuerzo lo veis bien?
Gracias!
Hola Boris,
si con un refuerzo metalico de cobre de 1mm y un agujero de 1,25mm tiene que andar bien, si puedes usa ciano en gel.
Boris
Mensaje por Boris »
Titino escribió:Hola Boris,
Gracias Titino,
La verdad que no había pensado en el cobre como opción, muchas gracias!
Otra opción es pegamento epoxi bicomponente, el Araldit de toda la vida. Pero yo sí le haría un perno para asegurar la unión. Y con in portabrocas y una broca de 1mm en ambos lados, puedes meter un trozo de plástico estirado a esa medida de 1mm. Yo creo que es suficiente.
Tranquilo Boris, yo también estoy en fase de aprendizaje y me pasa de todo en cada Kit, y como dicen los maestros la solución es fácil y efectiva, con algo punzante agujereas un poco en el centro de cada pieza rota para luego meterle una broca de 1 mm como te dicen y después o bien un trozo de plástico del mismo diámetro o mejor yo diría una varilla de metal de ese diámetro un poco de loctite o similar y listo!!! Yo lo he hecho en alguna ocasión que me ha pasado lo mismo y solución efectiva.
Animo macho que se ve de lujo esa moto"!!!!!
Boris
Mensaje por Boris »
Muchas gracias por los consejos!
Ya me han llegado las brocas y el porta para hacer el arreglo, ya os contaré como ha ido finalmente. Voy ha hacer el pintado de los colectores con la Molotov, a ver que tal...
Alguna consejo de alguien que La Haya usado anteriormente?
Boris escribió:Muchas gracias por los consejos!
Animo que veras como lo dejas perfecto.
Yo uso alguna vez los rotuladores molotov y queda muy bien.
Lo único que hay que procurar no dar segundas pasadas porque se quita la anterior y tocarlo lo menos posible después de pintado. Es un poco delicado pero en general todos los metalizados lo son...
Prueba antes en otra superficies y veras como enseguida le coges el truco.
bacar escribió:... y tocarlo lo menos posible después de pintado. Es un poco delicado pero en general todos los metalizados lo son...
La verdad es que el Molotov, si lo dejas secar bien, lo puedes tocar sin miedo. Y una corrección, sorry: hay algunos metálicos como los Zero Metal, y AK que son menos delicados. Incluso AK ha sacado ayer mismo un Super Chrome que se puede tocar sin problemas, pero no se puede ni lacar ni barnizar:
https://youtu.be/M-j2fulcBY8
