Sierra Cosworth Marlboro
Re: Sierra Cosworth Marlboro
Muy buenos detalles.
He encontrado las fotos que hice al Sierra que tienen en el Museo Claret. Por si te sirven de algo.
Imagen Imagen Imagen
Muy fino los detalles de la manetas y manecillas,va a quedar un sierra expectacular.
Ya tengo ganas de empezar ver pintando piezas por todos los detalles que tiene deben resaltar un monton.
Sigue asi, estas haciendo un buen trabajo con ese cosworth. Ya tengo ganas de ver la carroceria hecha, la vas a pintar toda o vas a utilizar las calcas para el rojo?
fanalone escribió:Sigue asi, estas haciendo un buen trabajo con ese cosworth. Ya tengo ganas de ver la carroceria hecha, la vas a pintar toda o vas a utilizar las calcas para el rojo?
Respondiendo a tú pregunta, no me queda más remedio que pintar ya que la decoración no incluye ninguna plancha de color rojo, aunque de todas formas creo que por superficie a cubrir y formas, hacer ese trabajo con calca sería tan estresante como detallar el interior con guantes de esquiar.
Algún avance más. Tras eliminar del interior tanto el depósito original, una caja (supongo que la de la batería) en la parte central, y otra en la parte delantera, sustituyéndolas por plancha de evergreen y alisando con Putty, he pintado el interior:
También he acabado las ruedas. La unión entre la llanta del TK en resina y la carcasa del kit original la he disimulado también con masilla putty. Para simular las tuercas he utilizado pequeños trozos de alambre.
En algunas fotos el logo de Michelin si que se ve en los neumáticos, por lo que lo he mantenido en la rueda que va a ir en el interior a modo de rueda de repuesto. De todas maneras, viendo las fotos del modelo original, estas llantas no me acaban de convencer del todo...
Las ruedas te han quedado estupendas!!
Parece que en la foto los radios de la llanta son ligeramente más finos no?
De todos modos hasta que no las veas más o menos colocadas en la carrocería pintada no vas a ver el efecto...
Jujg2eol
sogorrion
Mensaje por sogorrion »
no te convencen? si son las mismas que se ven en la foto no? lo unico lo de michelin que no se si sobra.
Te han quedado muy bien las llantas,quien diria que estaban formadas por dos partes.
Pero viendo las fotos no podria ser que las llantas traseras fueran de dos piezas?,parecen no?
El interior no va en blanco?
Diplos escribió:Te han quedado muy bien las llantas,quien diria que estaban formadas por dos partes.
Ahí le has dado. Por eso no me acaban de convencer. Les falta algo.
Sobre lo del interior en blanco, en el caso de la foto no, pero las hay con el interior en negro, en rojo, etc.
En el caso de las de Córcega, por suerte, son todas del mismo color.
sogorrion escribió:no te convencen? si son las mismas que se ven en la foto no? lo unico lo de michelin que no se si sobra.
En principio, en la mayoría de fotos nunca aparece el logo de Michelín, pero compré una revista francesa donde informaba sobre esta prueba, y mira por donde en la foto del coche de Sainz las ruedas delanteras aparecen con el logo de Michelín. Es por esto que decidí dejar el logo en la rueda de repuesto.
Gracias por todas vuestras opiniones.
Referente a las llantas y partiendo que están muy bien realizadas como ya he dicho, me he estado fijando en fotos que tengo, y me da la sensación, que los radios llegan a distinto nivel que la corona exterior: hay un escalón. Quizás por eso veas que les falta algo
Nada, como esto es paciencia, ya le esto dando vueltas a ver que hago con las ruedas. Alguna solución encontraré para que me convenzan más.
Mientras tanto, me he centrado en completar algunas piezas más, y en acabar el tren trasero.
La placa aujereada será la plancha reposapies del copiloto. Si la comparamos con la pieza de resina que venía en el TK, mejor tirar esta última...
El puente trasero ya está completo para montarlo sobre el chasis.
Ahora hay que modificar la altura del chasis, ya que la altura del modelo de circuitos no se ajusta a la de la versión de rallyes. Por suerte, cuento con un despiece del Sierra para verificar los cambios.
Yo le daría un lavadito en negro a esas piezas, ligero, lo justo para darles vidilla.
Las llantas, efectivamente se parecen pero no son... Y las traseras son distintas.
sogorrion
ahora que dice eso el javiero, como lo haceis para ensuciar con betun de judea??
dario
Mensaje por dario »
Por cierto, ya que estamos hablando del rojo cojonero este....
El otro día un amigo me dio unos recortes de pegatina del cojor cojoneril que ha usado para decorar su cross-car. Es el color exacto segurísimo, y concuerda al 100% con el del spray de Tamiya TS-36.
