Eduardo Matias escribió:Uhhhh eso sí que duele, la espalda es para respetar en estos casos y más para los que ya estamos con varias décadas encima jajaja, tomalo con calma, analgésicos, calor seco, reposo y pocas maquetas jajaja, un abrazote y que te mejores.
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo, tengo dos hernias discales lumbares, por suerte solo fue una contractura en la espalda que afecto la zona lumbar. Ya estoy mejor. Y como habia que estar sentado...maqueta.
Caja de velocidades
Diferencial trasero
Ahora estoy con las suspensiones.
Pronto mas novedades.
Bien por seguir y no dejarte vencer, igual tendrías que evaluar una solución para esas hernias.
Eduardo Matias escribió:Bien por seguir y no dejarte vencer, igual tendrías que evaluar una solución para esas hernias.
Consejo del medico que me atiende: dejalas asi hasta que no des mas, ahi decidi como las vas a tratar. Hay tres posibles soluciones: mejor, igual y peor (sintomas/sensaciones).
estuve con las suspensiones del 206 y sus armazones y soportes, parte me guie por el manual de Tamiya y otro tanto por alguna fotografia de internet; aun falta detallar, como ser las calcas Brembo en los frenos y no se si le colocare los latiguillos de los mismos. Tambien estuve con el escape dandole algunos tonos en la pare inicial (no tengo fotografias). Les muestro como va el tema suspensiones
Rafa
Mensaje por Rafa »
Espero que te mejores y sigas con esa mecánica WRC.
Rafa escribió:Espero que te mejores y sigas con esa mecánica WRC.
Muchas gracias Rafa, si va mejorando.
estuve con el sistema de admision para lo que utilice un pedazo de grapa que me costo conseguir ya que tiene 2.5mm de diametro y lo mas comun es 3, asi que busque en un modelo Fujimi y encontre 2,75mm ovalado, por lo que redondeando quedo a la medida. Para las tapas de valvulas use lamina de 1mm cortada a la medida y redondeada en sus extremos. Tambien agrego una fotografia del escape terminado.
:DGerman si sigues ha este ritmo
ya esto no te sirve para nada :lol:
te pongo foto mas detallado para que lo tengas encuenta 8)
Hola Manafrank,
estudiare el photoetched que me muestras para ver que son algunas piezas que no me doy cuenta. Voy lentisimo, pintando algunas piezas y siguiendo con el motor. En el vano motor tengo para recontrasuperrequeteentretenerme y no creo que avance en algun otro sentido.
Saludos compi, Germán.
seguimos con el motor del 206 WRC, toco parte del turbo en su sector admision y completar el intercooler de la admision en el frente del auto. Tambien hice unas nervaduras que lleva en el a admision con lamina bien finita plastica, use termocontraible para las uniones y nada mas. Asi vamos
Seguire con la tuberia desde el turbo hasta el intercooler que ya tengo mas o menos planeado como sera, 3 partes.
Mas avances proximamente.
seguimos con el turbo y sus tuberias, para ello utilizo grapas de Fujimi que son un pelin mas delgadas que las de Tamiya. Con soldador doblo donde necesito la curva y luego corto, acoplo con termocontraible y construyo con laminas de 1 y 0.2mm los respectivos extremos del intercooler.
Asi estamos
seguimos con el 206, toco sensores, alternador, mangueras y otros articulos mas. Para los sensores use cable de cobre de 0.5mm de diametro insertado en la mina de plastico de 0.5mm de espesor a 1mm de distancia entre si, el alternador un pedazo de arbol de trailer AMT torneado a medida, manguera cable de cobre de 1mm forrado con forro plastico de cable comun y lo demas varilla de plastico torneada, grapa estirada, papel aluminio autoadhesivo. La manguera corrugada pues grapa estirada hasta 1.5mm rodeada de grapa estirada bien finita en forma de espiral y pegada con tolueno, una vez seca se calento con soldador y se dio forma curva.
Las fotos
Mas avances pronto.
:shock: dios mio
como va tomando forma ese motoraco sacado de la nada
eres un crack german :wink:
Bárbaro Titino, un trabajo bueno bueno de detallado...
