Desmonto el tinglado que pulí hace unos días, y cambio la pasta térmica... por otro compuesto mejor.
Una capa muy fina, pero generosa y bien distribuida... quiero bajar los máximo la temperatura. Quiero el máximo contacto. Yo no soy de pegote al medio.
Me toca preparar cable, para que la placa lleve los dos ventiladores Noctua de 12 cm. que le montare.
Todo listo y recogido, los cables molestando lo menos posible, son muchos, y con poco sitio, da trabajo, pero va ser funcional 100% no van a estorbar al flujo de aire.
Bicharrado que esconde la memoria, que queda a unos 3-4mm de las aletas del Tisis.
Aquí podéis ver el miedo, el pánico... funcionara? siiii... como no va funcionar... lo he mimado...
Los componentes cerrados... los ventiladores delanteros, arrastran flujo de aire entre la tapas exteriores y estas, desde la parte trasera de las tapas. Es complejo, 13 kilos de aluminio, y con los componentes y ahora este bicharraco, debe andar en los 16 kilos... la madre que la pario como pesa.
La caja es una vieja rockera de 2007... la fuente se puede desmontar por detrás. Una calidad de materiales, brutal.
Y aquí tenéis mi setup, todo funciona, la ram perfecta, y pasando un cinebench a 4,5ghz, y 20 grados menos, que con el artic... he intentado subir a 4,6ghz, pero la lotería del silicio, no me toco a mi... Espero que os haya gustado, o al menos pasarais un buen rato, saludos.
