Ford Fiesta S1600 1:24
Adrian
Re: Ford Fiesta S1600 1:24
Mensaje por Adrian »
Me quito el sombrero con tu trabajo; el único pero que le veo son las llantas, siendo un rallye de tierra no te irían mejor unas más pequeñas?
mitjans.racing
Mensaje por mitjans.racing »
Sí Adrián, lo comenté un tiempo atrás, que como me puse a hacerlo con un chasis de asfalto y mi referencia mas a mano era el de Scalextric, que llevaba llantas de asfalto también, hasta hace poco no me di cuenta del error, pero lo voy a dejar así, ya que no tengo discos de freno ni ruedas de ese tipo... Me permitiré esa licencia.
Saludos y gracias por comentar
JOAN
Modelismo en estado puro. Que ganas de verlo terminado.
mitjans.racing
Hoy el día ha sido productivo.
He decidido cambiar la parte posterior del chasis, así que a recortar lo que no me gusta
y he aprovechado la impresora 3D para hacer esta pieza
Que una vez eliminados los soportes, queda así
Y presentada en su sitio
He visto que el tema de los amortiguadores llevan esa especie de recipientes, así que con varilla de aluminio de varios diámetros y tubo de plástico los he hecho. (Veo que la foto el móvil me la ha girado...) Los hexágonales de los extremos están hechos a base de lima, y los manguitos son cables pelados, con un poco de funda en el extremo.
En las torretas, he cambiado el soporte por uno cilíndrico, a donde va a parar el manguito. También le he puesto una cruceta de barras, con varilla de aluminio y he alargado el lateral, para que no se vea tanto hueco.
En los paneles laterales he visto que también había hueco, así que un poquito de plancha de plástico y listo
Y ya que trabajaba tanto la zona posterior, se me ha ocurrido hacer mi primera prueba del interior del portón, que parezca que hay algo de chapa ahí
Y ya para terminar, he pegado los soportes del alerón, después de hacerle algún repasito (también me ha girado la foto...)
Esto es lo que ha dado de sí un día sin niños ni mujer... pero ya que he hecho tanto en el exterior, me sabía mal dejar un interior tan poco adaptado...
Espero que os guste.
JOAN
Buen trabajo, y ya contarás eso de la impresora 3D, porque esa pieza no sale de la nada!!!
mitjans.racing
Jesús, hago un pequeño resumen, que el tema de la impresora es largo...
Todo empezó con el Seat Leon. Cuando buscaba dónde imprimirlo, en todos lados me cobraban barbaridades, y un compañero de trabajo me habló de las impresoras de filamento fundido, así que empecé a investigar y me hice la mía. Bueno, después de dos años, sigue sin estar terminada del todo (todo el cableado está sin ordenar), pero es esta:
La bobina de arriba es ABS, que se funde en un extrusor que saca un hilo de 0,4mm y lo va "imprimiendo" por capas, dejando al final una pieza de plástico sólido y consistente.
En el caso del Fiesta, dibujé una pieza así
Y este es el breve resumen.
Si alguien necesita alguna pieza, lo podemos hablar. Tened en cuenta que no tiene muuuuucho detalle, formas generales sí, pero detalle fino, no. Por poner un ejemplo, no he conseguido hacer el centro de las llantas, pero las llantas, sí.
JOAN
Esto es lo de siempre compañero Joan... el grosor del hilo, no te va permitir nunca hacer algo con detalle. A mi no me convencen nada este sistema... ahora mismo no me convence ni estereolitografia, solo el sinterizado y el CNC, y el CNC sigue ganando la partida de calle.
Por otro lado, esta muy bien que uses hilo de abs, yo no usaría plástico orgánico casi nunca, es mucho peor acabado y resistencia.
Y ahora te pregunto... has probado ya, a suavizar la superficie de esa pieza, con un baño de vapor de acetona? a esta pieza le vendría muy bien.
Imagino que conoces la técnica, si no pues ya la vemos todos juntos... para tus trabajos de maquetismo, esto te va facilitar la vida mucho a la hora de alisarlo... yo he visto en mi mano varias piezas de abs bañadas y el cambio es tremendo... los hilos de sueldan, se funden un poquito unos con otros y queda una pieza brillante. Queda una pieza mucho mas compacta, con menor riesgo de rotura durante la manipulacion, lijado etc...
Para quien no lo conozca dejo videos... como veréis el cambio es enorme.
http://youtu.be/bcXLJRIKGuQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/z7083xw9I7o" onclick="window.open(this.href);return false;
PD: usa mascarilla... vapores de acetona mala cosa para los pulmones.
mitjans.racing
Si, siempre he pensado que no es el sistema mas preciso, pero para tener piezas en la mano a precio economico, sirve.
Lo del vapor de acetona lo conozco, pero todavía no se lo he aplicado porque estaba ajustando la pieza y ya era muy tarde.
Joan
Gracias por la explicación, Joan!!
El curro con la maqueta está tremendo. Y lo de la impresora 3d casera, qué quieres que te diga, no será la más fina, pero impresiona
mitjans.racing
Ya tengo la pieza ajustada, pegada y enmasillada, ahora falta esperar que seque para darle lija
Por ahora, tengo esto, aunque he estado algo disperso, haciendo otra cosilla...
JOAN
nave roja 95
Mensaje por nave roja 95 »
[quote="mitjans.racing"]Hola a todos de nuevo.
artesania pura ! ! que flor de trabajo.saludos
me mola tu panda, fue el primer modelo 3d que hice... pero la version proto del marbella... es una version lowpoly para correr en simuladores con graficas de hace años... y hacerlo bien parecido lowpoly añade un grado de dificultad a su modelado. para imprimir dale poligonos a saco...
Animo con el tuyo... disfrutalo.
nave roja 95
hola joan ,te hago una pregunta la jaula antivuelco venia con el modelo o se hiciste vos,y si es asi con que material se lo hiciste.
saludos
