Renault 5 Turbo Sainz 1983 Tamiya 1/24
Re: Renault 5 Turbo Sainz 1983 Tamiya 1/24
Gracias!! Me alegro que os guste y si os sirve de algo, mejor que mejor!! :D
Decir, que lo del Acrifix me lo dijo Edgar, de aquí del foro. Cuando puse el hilo de la resina transparente, se puso en contacto conmigo y me lo dijo (gracias Edgar! :wink: ).
Y como muestra, una foto:
Decir también que una vez seco, es duro, y que se puede serrar, lijar y limar. Me faltan hacer unos test de coloración, pintura y pulido. Todo se andará!!
pererabenabarre
Mensaje por pererabenabarre »
Que pasada Jesus, como te va quedando poco a poco.
voi a estar atento a este post, que el lunes empiezo con el R5 a ver que tal se me da ;)
pererabenabarre escribió:Que pasada Jesus, como te va quedando poco a poco.
Si es la caja de Tamiya, simplemente con que la hagas según las instrucciones, te saldrá bien. Crea el hilo y empieza por el principio. Separa las piezas del blister, le quitas las rebabas y pruebas el encaje. Después pinta las piezas antes de pegarlas. Es un kit fácil que te va ir muy bien para empezar.
pererabenabarre
Si si, el de Tamiya, es el mismo que estas montando tu.
La idea que tengo es esa, abrirme un post para que vayais opinando, dandome consejos y os pueda preguntar cositas a medida de lo que me surgen.
de momento ya tengo unas ideas, en cuanto tenga un ratin libre, empiezo a crear el hilo. ah y recopilar los consejos que me habeis dado en el otro post :D
Orale Jesus, que lo tuyo es una maestria en el scratching y la utilizacion de materiales de los mas diversos oficios que no tienen nada que ver con el modelismo.
Tus post son un libro abierto para sacarse las más diversas dudas para realizar ese tipo de cosillas que sacan a la maqueta del simple tocho de plastico a una maravilla modelistica
Ya nos contras Jesus como va el Acrifix 192 y donde se puede comprar
fanalone escribió:Ya nos contras Jesus como va el Acrifix 192 y donde se puede comprar
Pon "Acrifix 192" en búsqueda de ebay te saldrán vendedores germanos.
Jesús sigue asi,fenomeno,que me esta entrando unas ganas locas de verlo terminado,asi empezare los mios. :wink:
Emoticon de aplausos YA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rastamstaff
Mensaje por rastamstaff »
Bravo! otro material para la libreta de materiales, has pensado escribir algunlibro con tus tecnicas y tus modelos, creo que no te saldria nada mal, todo muy didactico..
saludos, jorge
JOSEFELIX escribió:Orale Jesus, que lo tuyo es una maestria en el scratching y la utilizacion de materiales de los mas diversos oficios que no tienen nada que ver con el modelismo.
Gracioas José, y lo que espero, es que os puedad ayudar en algo. Si es así, perfecto!!
Mario, como bien dice JuanCarlos (KFK), por ebay tienes muchos, y de momento, va muy bien!!
Gracias!!
Pues a mi también me entran ganas de empezar a ponerle los colores y las calcas, de ese rallye que seguí hace...30 años!!
Gracias por comentar!
rastamstaff escribió:Bravo! otro material para la libreta de materiales, has pensado escribir algunlibro con tus tecnicas y tus modelos, creo que no te saldria nada mal, todo muy didactico..
saludos, jorge
Gracias Jorge, y si quieres algo de material, todo lo que escribo aquí, lo tengo en mi blog, todo juntito, incluso puedes seleccionar las palabras de "Como lo hice" y encontrarás todos los artículos en los que está referenciada la palabra.
DavidP
Mensaje por DavidP »
Cuando lo termines será sin duda el mejor renault 5 turbo de Tamiya que habré visto hasta la fecha, estas poniendo detalle en absolutamente todo. Da gusto estar un tiempo sin pasarse y encontrarse avances así.
Grale escribió:Cuando lo termines será sin duda el mejor renault 5 turbo de Tamiya que habré visto hasta la fecha, estas poniendo detalle en absolutamente todo. Da gusto estar un tiempo sin pasarse y encontrarse avances así.
David,
no se si será el mejor, pero si que sé que cuando esté terminado, me trasladaré 30 años atrás.....
Gracias!!!
Vamos con unos pequeños avances de varias partes de la maqueta del R5 Turbo. Empezamos con el arco de seguridad. Estaba a falta de enmasillar las uniones, y eso le he hecho. He usado la masilla Squadron de color verde:
Una vez seca la masilla, lijamos con grano 600 y después con 1000:
Y comprobamos:
Ya solo falta pintarla y poner unos tornillos en los anclajes.
Y aprovechando que tenía la masilla, le pongo un poco en el frontal, donde estaba la matrícula, y en el hueco de los faros delanteros:
Lijando a continuación:
Siguiente paso: los backets del interior. Como voy a usar unos de resina que no se adaptan a las fijaciones del kit original, limo éstas al ras en el habitáculo para que el asiento se fije bien. Pero, todos los asientos tienen unas fijaciones y son las que vamos a hacer a continuación. Tomamos lata de refresco y cortamos al fondo del asiento, desde delante a atrás, y en un extremo pasamos un marcador de ropa con una regla como guía:
Una vez marcado, hacemos los agujeros con una broca, que después limaremos y agrandaremos con una fresa:
Hacemos lo mismo en el otro extremo, doblamos y redondeamos con una lima, siendo el resultado el siguiente:
Pasamos para terminar hoy, a las luces delanteras. Aquí vemos que las he fijado en cinta de enmascarar boca abajo, es decir, la parte de dentro hacia afuera, para pintar el interior. He usado pincel y, amarillo y naranja transparente de Tamiya. Para esta prueba, he cogido los cristales más feos, dejando los buenos para cuando haga los cristales definitivos:
Para el interior, he cogido una tira de plástico y he pintado con varios platas o metalizados. De izquierda a derecha: gris metalizado XF56, Aluminio mate XF16 con un punto de XF56, Aluminio mate XF16, Cromo X11 y a la derecha un punto de XF56, Cromo de Gunze, Cromo de Gunze con un punto de XF56, y cromo de Gunze con unos agujeros hechos con la broca y pintados con XF56. Los puntos oscuros es ara ver si podía representar el centro oscuro que tiene esos faros. Y el resultado es el Gunze para los intermitentes, aunque lo tengo que aclarar y amarillear un poco:
Y lo mismo para los faros antiniebla:
Una vez conocido como los voy a pintar, vamos a ver una prueba sobre la carrocería. Para ello, ya tenemos el agujero de los intermitentes hecho, y falta adaptar los faros antiniebla. Para ello, lijamos los faros hasta eliminar la parte que simula el cristal. Primero con lija 600 y después con 1000:
Y presentamos los dos faros con un poco de bluetack blanco que tengo. Aquí está el resultado:
Con estos avances, no me queda nada de la carrocería, que ya podré imprimar próximamente.
Gracias por mirar y comentar.
GinesCm89
Mensaje por GinesCm89 »
Como mola !!! Espero que lo dejes así de guapo :mrgreen: Salu2
Gracias, pero mi objetivo es éste:
o éste
Última edición por JesusM el 26 Jul 2013, 21:32, editado 1 vez en total.
