con lamina de 1mm de espesor hice dos rectangulos de 6 x 10mm y los pegue superpuestos para tener mas volumen; seguidamente hice el dibujo del perfil del radiador de aceite y desbaste hasta obtener la figura/contorno. Seguidamente con grapa estirada hasta 1 mm hice la moldura redondeada. Con 3mm de grapa hice el filtro de aceite y con plancha de 1mm el soporte del filtro (perdon con el impulso me olvide de fotografiar el despiece).
asi quedaria en el firewall
con papel alumino de las cajitas de cigarrillo pienso simular el radidor propiamente dicho, pegando un rectangulo de 6 x 6 mm sobre esta pieza.
Bueno por el momento es todo.
Hola chicos, estuve buscando mas info y encontre esto
http://www.kiwirallyfan.com/Motorsports ... land-1999/" onclick="window.open(this.href);return false;
alli hay una fotografia de Makinen mirando un neumatico delantero y por lo de las calcas estropeadas que tengo en el kit y vuestra sugerencia de ensuciar el modelo para disimular esta falencia me gustaria que quedara asi, con ese grado de suciedad.
Cuando llegue el momento de pintar y realizar este truco pedire auxilio a ustedes que la tienen mas clara que yo en ese tema.
Hola chicos, he llegado al punto sin retorno, si, he cortado el capot tal como lo pedia Jesus
en cuanto al radiador de aceite que va en el firewall ya le he pegado el papel aluminio de la caja de cigarrillos, en este caso de color dorado con una trama muy pequeña
y aqui un par para ver como queda todo presentado
espero estar a la altura de las circunstancias cuando toque pintar.
¡Pero cómo te dejas liar por Jesús! :lol: :lol: :lol:
lumeboo escribió:¡Pero cómo te dejas liar por Jesús! :lol: :lol: :lol:
Incito al suicidio!!! (jajajajaaj)
Tu di que si, que lo estas bordando!!
German, hermoso trabajo!!!!!!!!!!!!.
Con el capot abierto, solo te falta tapar el hueco que te queda entre el guarbarros y la aleta delantera y queda de pelicula, el motor realmente se ve de maravillas en ese vano motor, animo a relizar esos pequeños ajustes y queda hermoso.
Me han hecho reir con vuestros comentarios, me alegra que les haya gustado.
Muchas gracias por mirar y comentar.
JOSEFELIX escribió:German, hermoso trabajo!!!!!!!!!!!!.
Muchas gracias Jose por vuestro aliento.
Me gusta German que bien le sienta el motor y con el capot abierto que se vea todo un lujo
ferrari escribió:Me gusta German que bien le sienta el motor y con el capot abierto que se vea todo un lujo
Muchas gracias Rafael.
La idea es ponerle las bisagras al capot y que este tenga la varilla para que quede abierto, cuanto se vera luego es una incognita.
Germán, me encanta, esta cogiendo una forma muy buena esta maqueta.
El motor se ve en su sitio, faltan cableados y algún botecito de líquidos.... pero vamos, algo sencillo de arreglar....
En la cara interna del capó tienes pensado hacer algo? Como has hecho con el Firewall, esto sería un detallazo....
A mi no me gusta poner defectos a los trabajos de los demás, porque al fin y al cabo es un trabajo muy personal. Prefiero ayudar en lo que pueda con críticas constructivas, para que este modelo pase de maqueta a maquetón.... :)
MBConde escribió:Germán, me encanta, esta cogiendo una forma muy buena esta maqueta.
La idea es hacerle la cara interna al capot como hice con el firewall, siempre y cuando el espacio me lo permita... la forma la tengo en la primer fotografia de este post.
estuve trabajando un poquito en el auto e hice algunos adelantos.
Con plancha de 1mm de espesor realice dos rectangulos que van a dar la altura de la moldura del pasaruedas delantero (pegando longitudinalmente la pieza del lado de abajo)
con lamina de 1 mm dibujo la pieza del frente que sostiene el radiador, corto y lijo y la pego a las piezas anteriores
y asi queda todo pegado y masillado (menos el radiador que esta presentado)
Por ahora es todo.
Excelente solucion, ya va tomando forma ese vano motor :wink:
