JOSEFELIX escribió:Excelente solucion, ya va tomando forma ese vano motor :wink:
Muchas gracias Jose.
como estoy fiaca sin ganas de hacer nada y el clima esta horrible (llueve) me he dedicado al motor.
El rojo es X-7 acrilico, el multiple de escape y turbo XF-56 enamel, cacharritos en el block sobre la caja de cambios 56 Humbrol enamel, semiejes X-4 acrilico y el block y carter negro 99 Eterna acrilico con X-19 acrilico para dar brillo.
visto desde abajo
en dorado 16 Humbrol enamel.
Sobre la tapa de valvulas hice una calca transparente que dice DOHC 16 VALVE aplicada sobre aluminio Vernier.
Es todo por el momento.
Que bonito trabajo estas realizando, relamente verlo ahora pintado, nadie diria que has partido de un pedazo de plastico que representaba la parte baja del mismo, mis mas sinceras felictaciones por tan hermoso trabajo
JOSEFELIX escribió:Que bonito trabajo estas realizando, relamente verlo ahora pintado, nadie diria que has partido de un pedazo de plastico que representaba la parte baja del mismo, mis mas sinceras felictaciones por tan hermoso trabajo
Muchas gracias Jose por tus comentarios, dan mucho animo para seguir.
No he comentado antes pero no me he perdido ninguno de tus avances. Me parece un trabajo de scarcht buenísimo, y el aspecto final del motor ya pintado me encanta!!
Boni
Mensaje por Boni »
Sabiendo desde donde has iniciado el trabajo hasta ahora, ese motor lleva un trabajo buenisimo y pintado dice mucho de ello, así que enhorabuena que lo llevas genial.
Diplos escribió:No he comentado antes pero no me he perdido ninguno de tus avances. Me parece un trabajo de scarcht buenísimo, y el aspecto final del motor ya pintado me encanta!!
Muchas gracias Jose, por el seguimiento del trabajo y tus comentarios.
Boni escribió:Sabiendo desde donde has iniciado el trabajo hasta ahora, ese motor lleva un trabajo buenisimo y pintado dice mucho de ello, así que enhorabuena que lo llevas genial.
Muchas gracias Boni.
Genial el motor Germán mi mas sincera felicitacion un gran trabajo que crack
Increíble Germán, nos has enseñado a hacer un motor partiendo desde cero, muy bueno ese trabajo.
Muchas gracias a todos por pasar, mirar y comentar.
Estuve haciendo algunas cosillas y salio esto
con lamina de aluminio hice lo que seria el cubre bujias, cortando en forma de T y doblando la parte mas ancha para que pasen luego por debajo algunos cables
luego pegamos encima un rectangulo de 1 mm de espesor, pintamos de negro y plateado y aplicamos calca
y del motor en si es todo por el momento, luego vendran los demas accesorios.
Seguimos ahora con los laterales del vano motor; con lamina de 1mm cortamos dos rectangulos para hacer los apoyos laterales del capot
los pegamos en su sitio cortando una punta segasda para que encaje con el del frente
con lamina de 0.5mm recortamos para hacer las torretas y su parte trasera
pegamos en su sitio ajustando contra el lateral y fondo
lijamos, masillamos y volvemos a lijar para dar terminacion
Por el momento es todo.
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
No había visto este hilo.
Madre mía, qué artista eres. Pedazo de motor has hecho. Yo no sería capaz. Te felicito.
epoxy putty escribió:No había visto este hilo.
Muchas gracias Epoxy.
estuve haciendo algunas cosas con el auto; empecemos con los laterales, dibujamos el contorno en lamina de 1mm de alto impacto y recortamos (disculpen la poca luz, no me di cuenta de esto)
pegamos en su sitio
comprobamos que todo encaja en su lugar sin acarrear complicaciones presentando con la carroceria; seguidamente pegamos el firewall y presentamos la jaula y tablero por seguridad
montamos cristales y cerramos el kit para ver como queda
hasta ahora va todo de acuerdo con lo planeado.
