[1/24] Toyota Sprinter Trueno AE86 - Aoshima
celituning
Mensaje por celituning »
Buenas noches.
Hace tiempo que no paso por aquí, porque poco he hecho desde hace tiempo. El trabajo y el pequeño apenas dejan tiempo.
Os voy a mostrar el proceso de esta maqueta que acabo de terminar.
Se trata de un Toyota Sprinter Trueno que he hecho con algunas modificaciones, como llantas Work Equip de Aoshima, Semi backet Bride, de Scale Production, junto con arneses de Scale Production.
Los primeros pasos son el pre-montaje del conjunto chasis carrocería para ver el ajuste de las llantas, por si hubiese que modificar algo antes de nada.
Por suerte, todo queda en su sitio dejando los muelles al mínimo:
Pero la linea de escape, que va moldeada en el chasis, molesta, por lo que la elimino recortando y lijando, y reconstruyo con evergreen las zonas:
También aprovecho para modificar la admisión original, para ello corto la base de los colectores originales, a la que uno "4 tubos" de evergreen y una placa al otro lado, simulando unos ITB, junto con 4 trompetas de admisión acortadas:
Las llantas se estrecharon a base de lija para ajustarlas mejor al ancho del neumático.
Con esto listo, es momento de imprimar y pintar todo.
El material utilizado es:
- Imprimación Tamiya en Spray para todo junto con color y barniz de la misma marca para la carroceria.
- Acrílicos tamiya para los componentes de motor y chasis.
- Zero Paint para el interior, asientos, chasis.
Una vez pintado todo, comenzamos con la calca de carbono, tanto en capó y faros, como en asientos:
Después de aplicar la calca, laco a aerógrafo con laca Zero Paint las piezas.
Posteriormente, uso máscara liquida para enmascarar la trasera de carbono y procedo a pintar en azul texturizado los backet:
Re: [1/24] Toyota Sprinter Trueno AE86 - Aoshima
Muchas gracias por la detallada explicación.
Me ha encantado la backet. Una pinta espectacular.
Muy bueno el detallado, me gusta el color elegido, a la espera de nuevos avances.
Buen trabajo, un kit muy inusual por este foro, pero lo llevas muy bien, esperando ver avances.
Buen trabajo. Esas llantas con el rojo quedarán muy bien.
celituning
Gracias a todos.
EL color la verdad que quería huir del blanco típico, y vi una foto de uno real, con similar estética en rojo y me gustó.
Continúo con el proceso, que al postearlo una vez acabado, pues va ligero.
Entre tarea y tarea voy montando el chasis:
Y aprovecho para dar realismo a los colectores.
Para ello corto una tira de unos 2mm de esparadrapo de tela, y la voy pegando en el colector, encintando todo.
Una vez encintado le doy un par de manos de dorado de Tamiya y una vez seco, panel line al gusto.
Después, tras pintar el interior con los colores originales (kit de Zero Paint) y enmoquetar el suelo con flock y cola blanca diluida, es hora de montar asientos y arneses:
Tras el interior, le toca al vano motor:
El vano se detalla con cableado de bujias, rampa de inyeccion modificada y con latiguillo, cableado de bateria, y manguitos de refrigerante y dirección asistida.
La tapa de balancines se pinta en rojo texturizado de Zero Paint.
El siguiente paso es ensamblar carrocería con chasis + interiores:
Continuará...
No es un coche que me guste pero lo veo bien hecho y limpio.
Hay una cosa que me choca y son las ebillas de los cinturones que van por los hombros: los laterales de las ebillas van doblados para que entre por esos agujeros una barrita perpendicular al cinturón. Pero eso para a próxima! :wink:
Una pinta estupenda!!
Me gusta mucho el interior, esta buenisimo, el vano motor igual y el conjunto final queda muy bien, dale duro que ya lo tienes.
celituning
JesusM escribió:No es un coche que me guste pero lo veo bien hecho y limpio.
Según las instrucciones del fabricante van tal cual...por eso los pongo así.
Es cierto que en kit para 1/18 por ejemplo si van como dices...
celituning
Tras ensamblar todo, ya puedo diseñar la línea de escape artesanal, con barra de evergreen y un silencioso recuperado de un jada toys.
Tras dejarla lista, se pinta en mezcla de plata y dorado 1:1. Una vez seca se enmascara lo que serían las soldaduras, se aplica azul metalizado muy diluido, naranja translucido y se retira el enmascarado. Una vez seco se remata con Smoke, tantas manos como se quiera.
Le añado una cola hecha con tubo de Inox y unos amarres hechos con plancha de aluminio:
Y ya, fotos terminado:
Y esta, la inspiración:
Espero que os guste, y cualquier detalle a mejorar estaré encantado de leerlo.
Por ejemplo tengo que mejorar mucho los enmascarados...me cuesta el cortar de una forma precisa y uniforme, para que luego la línea de división sea perfecta.
Entre otros muchos detalles.
Fer.
Muy buen trabajo Fer, la línea de escape artesanal ha quedado genial.
Ese escape le da mucha personalidad a la trasera.
Estas últimas fotos ya deberías pasarlas a "Trabajos terminados" y dejar aquí el link a esas fotos finales ¿no?
El trabajo merece estar entre los terminados :D :D
celituning
Agusgil73 escribió:Muy buen trabajo Fer, la línea de escape artesanal ha quedado genial.
La idea es hacerle unas fotos más decentes para "trabajos terminados", por eso puse esas aquí
Muy bien el resultado final, a la espera de ver esas fotos en trabajos terminados.
