¿Botes para almacenar barniz, pintura...?
samjack
Mensaje por samjack »
Acabo de comprarme una lata de barniz de medio litro y su catalizador. El envase es la típica lata de pintura con tapa a presión de toda la vida. Envase que nunca soy capaz de cerrar correctamente y acaba secándose por no cerrarlo bien o llenándose de porquería del borde que acaba cayendo dentro cada vez que quito o pongo la tapa.
¿Me podéis recomendar algún bote adecuado para almacenarlo en formatos mas pequeños y manejables sin que se me estropeen el barniz y el catalizador?
Re: ¿Botes para almacenar barniz, pintura...?
Sin juntarlos nunca, en Amazon o aliexpress puedes encontrar botes aptos para pintura, de cristal o plástico. Esos si cuando viertas el contenido, que no te manche la rosca. Y por si acaso, guárdalos sin luz aunque el catalizador....tiene su caducidad!!
Jordi casas
Mensaje por Jordi casas »
samjack escribió:Acabo de comprarme una lata de barniz de medio litro y su catalizador. El envase es la típica lata de pintura con tapa a presión de toda la vida. Envase que nunca soy capaz de cerrar correctamente y acaba secándose por no cerrarlo bien o llenándose de porquería del borde que acaba cayendo dentro cada vez que quito o pongo la tapa.
Hola samjack,
Yo me encontré en la misma situación y buscando por Barcelona encontré este lugar donde venden desde recipientes de cristal con medidas, pipetas, embudos, etc... Hasta frascos de todo tipo y capacidad con su tapón a presión y encima el de rosca, hermético total. Los hay transparentes y marrones, y muy baratos. Hace como 2 años que tengo el barniz y el catalizador y no se han secado todavía.
https://m.torrerovidre.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se dedican al suministro de laboratorios.
samjack
Muchas gracias. :wink:
He preguntado porque no tengo claro que sirva cualquier bote. Por si se deshacía con los disolventes o tenía contaminantes como silicona o algo así, que pudiesen estropear el barniz.
Hola samjack,
Yo uso de ese tipo de botes de cristal, son algo mas caros, pero merecen la pena.
Jordi casas
samjack escribió:Muchas gracias. :wink:
Me lo temía pero me acabas de resolver un problema que me esta sucediendo con el barniz últimamente, no con el que tengo guardado en esos botes. Y es que he tenido que repintar un par de partes del Ford GT y en las 2 veces me han salido cráteres, y es que estoy cogiendo el barniz con unas pipetas de cristal de ali porque las de plástico se me han terminado, y creo que por ahí viene el problema.
Con las de plástico esto puede suceder también o no sería lo normal?
samjack
Yo para extraer y medir cantidades uso jeringillas y agujas que he comprado en una farmacia. Antes de usarlas por primera vez las llené y vacié varias veces con disolvente universal. Y a día de hoy cero problemas.
Las agujas son gordas, que si no es difícil chupar fluidos tan espesos. Les corté la punta para evitar accidentes.
