Avería en aerógrafo
javale
Avería en aerógrafo
Mensaje por javale »
Buenas noches
Se me ha roto la rosca del obturador del aerógrafo por la mitad y una mitad se ha quedado enroscado en el aerógrafo. He probado con una broca pequeña pero no he conseguido desenroscarlo.
Si alguien me puede dar alguna solución o sugerencia.
Gracias de antemano
Boris
Re: Avería en aerógrafo
Mensaje por Boris »
Buenos días,
A mi no me ha pasado nunca con algo tan pequeño, pero existe este tipo de herramienta, que si hay en tu medida puede ayudarte
https://www.amazon.es/Extractor-Tornill ... 0210210-21
A lo mejor alguien con mas experiencia puede darte otro consejo... :wink:
Saludos y suerte!
Hola Javale,
puedes usar un macho para roscar pero de rosca izquierda ya que seguro la pieza apretaba cuando girabas a la derecha, eso lo puedes conseguir en cualquier ferreteria o bulonera.
A mi me pasó en el anterior aero y tendría suerte pero el trozo roto al ser hueco lo saque con un simple palillo de dientes.
Cambie el obturador y no tuve mayor problema...
Desde entonces no he vuelto a tocar la llave que viene...
A mano y con cuidado.
javale
Muchas gracias a los tres por vuestros consejos.
A ver si esta semana puedo hacer algo para solucionarlo.
Boris
Mensaje por Boris »
javale
Boris, muchas gracias por la información.
Alejandro
churripay
Mensaje por churripay »
Una lima de cola de ratón es más que suficiente para sacar el obturador roto si no tienes la herramienta adecuada a mano, luego asegúrate de poner un obturador igual y a funcionar.
javale
Gracias Churripay por tu consejo, y perdona por contestar tan tarde pero he estado una temporada desconectado.
Al final conseguí solucionarlo con el minitaladro manual.
