Medidas tubos, mangueras...
Jordi casas
Mensaje por Jordi casas »
Hola,
Necesito hacer un pedido y aprovechando el viaje quisiera incluir algo de cable para emular los de las bujías, etc..., y mangueras reforzadas de las trenzadas. Que medidas me recomendáis para 1/24?
Re: Medidas tubos, mangueras...
Lo mejor es que te hagas tu mismo la idea del tamaño real y que lo dividas entre 24. Si el cable tiene 5 mm, entre 24 son 0,2 mm. Y así todo. Pero te aconsejo que tengas desde 0,1 hasta 1, ya que en real es desde 2,4 mm hasta 24 mm. Más de eso a 1/24 serían tuberías o canalizaciones.
Jordi casas
Entiendo, Vamos que lo suyo es levantar el capó y medir.
Gracias.
La mayor parte de las veces sí, pero también a ojo, sabemos las medidas de los cables o tuercas (yo uso mucho los dedos y me imagino el diámetro que tendría el cable o la tuerca). También, y una vez teniendo los cables a escala, es ver cual le viene mejor y aquí, hay veces que es mejor poner una medida más pequeña, como pasa con las jaulas en competición. Una medida correcta serían 2mm, que equivaldría a 48mm en real. Pero en la maqueta queda mejor poner de 1,5mm, 36 mm en real.
Jordi casas
Pues si que es verdad! Así es fácil de sacarlo, haciéndonos una idea con los dedos, medir y dividir. Perfecto.
