AYUDA GUARDAPOLVOS BARRA DE DIRECCION
Buenos días, acudo a vosotros para ver si existe alguna manera de hacer los guardapolvos (fuelles) de las barras de dirección, ya que los que viene en las piezas son bastante bastos y difícil dejarlos decentes.
Re: AYUDA GUARDAPOLVOS BARRA DE DIRECCION
Si cambias la barra de dirección por una metálica, puedes dar unas vueltas de alambre, cubrirlo con funda termorretráctil y calentarlo.
Si no, podrias intentar hacel la pieza fuera, sobre un alambre del mis grosor que la barra, pero lo veo más complicado.
Rotkiv escribió:Si cambias la barra de dirección por una metálica, puedes dar unas vueltas de alambre, cubrirlo con funda termorretráctil y calentarlo.
Lo del alambre y funda termoretráctil lo he probado y no queda bien, lo que he hecho ha sido aprovechar unos bastoncillos para varios usos, que tienen una parte lo mas parecido a un fuelle.
He utilizado:
La parte del circulo rojo, varilla de aluminio de 2 mm y de 0,8 mm, y dos enganches de fotograbado que tenia en el "cajón de sastre", y el resultado es este.
Ahora solo queda ajustar en su sitio, limar rebabas, imprimación, pintura y listo.
Pues te ha quedado muy bien...
Luis, casi todos los guardapolvos llevan unas abrazaderas en lso extremos, precisamente para eso, para guardar que entre polvo. Si a los extremos les pones cinta de enmascarar enrrollandola hasta la medida correcta, estará mejor. O incluso, después de eso, y después de pintarlo, con cinta plateada autoadhesiva de la que s eusa en los aires acondicionados, cortas unas tiras de medio mm y las pegas, a modo de abrazadera. O le enrollas un hilo de cable fino-fino....
Lo que si que te aconsejo, es que selles las uniones de los guardapolvos con la barra para que sea más real.
JesusM escribió:Luis, casi todos los guardapolvos llevan unas abrazaderas en lso extremos, precisamente para eso, para guardar que entre polvo. Si a los extremos les pones cinta de enmascarar enrrollandola hasta la medida correcta, estará mejor. O incluso, después de eso, y después de pintarlo, con cinta plateada autoadhesiva de la que s eusa en los aires acondicionados, cortas unas tiras de medio mm y las pegas, a modo de abrazadera. O le enrollas un hilo de cable fino-fino....
Te refieres a esto:
ImagenImagen
Tomo nota. Gracias.
Te refieres a esto:
ImagenImagen
Tomo nota. Gracias.
Exacto!!!
