March 701 1970 – Tameo 1/43
Hola a todos. Vamos con la valoración del kit. Tameo es una gran marca con muchos años a sus espaldas, proporcionando una calidad muy buena en sus productos. La carrocería y el despiece es fantástico si bien, como en todos los kits, hay que hacerles su trabajo de base: rebabas y limpieza del metal, verificación de todos los agujeros y premontaje de todo lo que se pueda. Con estos pasos, el kit resultará fácil de montar, con una calidad excelente. Hay que tener cuidado, por1que todos los extras que se le añadan, tienen su complejidad por el tamaño: debemos medir muy bien los cables y tubos que queramos incluir, y el espacio que nos deja el kit para ello. La imprimación de Gravity Spain que funciona muy bien con los metales, y la pintura y laca de Number5, y las piezas pintadas con LP de Tamiya, añadieron la terminación correcta a un buen kit.
Y como bien os dije, las fotos finales de este coche irían junto a la peana, y aquí os voy a mostrar el proceso de la misma. Primero recogemos los materiales: base de madera con un agujero para fijar el coche, la figura de metal con su agujero para fijarla, red que viene con los ajos en el mercado, y palillos para fijar la red.
Una vez compuesto las piezas en la viñeta, aplicamos la base de la viñeta; asfalto y tierra (con bolitas de tierra para los trenes eléctricos) de AK. Tapamos los agujeros para que no se tapen al aplicar esos productos.
Y empezamos a pintar: enmascaramos para la línea blanca pintada con aero, y los palos de las vallas metálicas. En la segunda foto veis dos tipos de palos, que eran para dos vallas, pero al final, me decidí solo por la valla más alta. A su vez, la parte de asfalto que está entre la línea blanca y la tierra, el arcén, tiene un ligero color rojizo, como se ven en las fotos de la carrera, del circuito del Jarama. Por tanto, le aplico distintos tonos de rojo y negro muy diluidos.
En cuanto al terreno, le aplico igualmente, lavados pero en este caso, de suciedad y de tierras de la marca AK, dando un resultado muy bueno al secarse.
Vamos con la red. Una vez cortada según las medidas de la peana, la estiro para hacer los rombos más grandes. El siguiente paso es meter arriba, abajo y por el medio, un cable muy finito intercalando los rombos, y fijándolo con ciano. Después se imprima y se pinta con aluminio. Esta red se pega a los palos, y éstos a la base. Por ultimo, añadimos unos arbustos de los que vienen ya montados listos para pegar.
Pasamos a la figura. Después de imprimarse con Mr Primer Surfacer a spray, le aplico varias veces al mono, un color azul claro de Vallejo un poco diluido. Después le doy lavados de ese azul con otro más oscuro, con gris y hasta con negro del Panel Liner de Tamiya. Los guantes rojos y las botas azules, siguen el mismo proceso. Para la cara, aplico color carne, con un lavado en negro para después dar luces con el color carne y marfil.
Y la viñeta está terminada! Decir que el casco blanco con una calca de 1/12 reducida a 1/43 e impresa en papel de calca trasparente, junto a la visera negra, es el punto final de la figura. A la cara no le he dado más detalle porque no soy experto y prefiero dejarla así. Por tanto, con la placa y habiendo pintado de negro el contorno de la base, este proyecto está acabado!!
Gracias por ver y comentar!!
