Unas consultas de un novato (varias)
Scalecolors
Re: Unas consultas de un novato (varias)
Mensaje por Scalecolors »
En primer lugar comentarte que creo que en mayor o menor medida todos somos novatos en esto. Siempre hay algo que aprender, algo que se puede hacer de otra forma más eficiente, efectiva o con mejor resultado... No tengas miedo de preguntar todo lo que quieras y más, seguro que alguno aparece que puede echarte una mano.
Con respecto a tu comentario sobre las tiendas de maquetas piensa que salvo excepciones la gente que las lleva conocen más su negocio que el modelismo. Algunos o muchos serán modelistas, pero a lo mejor no conocen la rama del modelismo que tú practicas (prueba a pasearte por las tiendas preguntando por fotograbados para maquetas de coches / motos, verás que risa) o practican un modelismo muy básico que no alcanza para tener tus mismas inquietudes o conocimientos. Hay de todo, como en botica. Y además te encontrarás con gente que esté más interesada en vender que en dar un buen consejo, porque es el pan que llevan a su casa. Intenta siempre preguntar y tener varios puntos de vista y opiniones, nadie tiene el grial del modelismo.
Con respecto a los cables te recomiendo que visites alguna tienda especializada en electrónica y preguntes por los cables unipolares con menores secciones que tengan, ves lo que hay, como de rígidos son y cuales te gustan más. No tengas miedo de mancharte las manos con un calibre debajo del capó de algún coche midiendo grosores de cables y calculando después cuando debe medir más o menos un cable a escala. Hay hilos desde 0.14 mm2 de sección. Hay unos rollos de hilo (si mal no recuerdo se llama cable para grapinar) que tienen una sección muy aparente, se moldean bien, se quedan con la postura que les des y lo hay en varios colores. En su día compré un rollo de cada uno y tengo cable para 3 vidas modelísticas.
Para los cinturones de seguridad existen tiras de esas de textil de la medida adecuada, pero yo no se para qué se usan o de qué gremio provienen porque yo no las he encontrado ni en mercerías ni a través de encuadernadores, que suelen trabajar con esas cosillas. Yo las ví en un kit de transformación de Scale Production y me puse a buscarlas en España, como te comento, sin resultado. Me puse en contacto con los alemanes y les pregunté si vendían cantidades más grandes de ese material, les compré varios metros en azul, rojo y negro si mal no recuerdo, y al igual que con los cables es una inversión que haces una sola vez en muchísimos años. Otra solución que queda muy bien que he visto usar a los chavales que hacen aviones es usar el papel aluminio de los paquetes de tabaco, o la tapa de aluminio de las tarrinas de mantequilla. Se aprovecha el dibujito que llevan marcado y queda bastante bien.
Para los tubos de escape se pueden usar esos tubos de latón que comentas, sí. Los suelen vender en tiendas de modelismo o de bellas artes, en leroy merlin creo haberlos visto también. Para el diámetro debes jugar con diferentes medidas, no todos los coches tienen el mismo escape. También son aprovechables los que vienen con la maqueta, con un poco de práctica se le puede comer al plástico por el interior del tubo (en la zona cercana al final del escape) para dar la impresión de que las paredes del tubo son bastante más finas.
Jorge Rubio
Mensaje por Jorge Rubio »
Bienvenido Mendy.
Como bien ha dicho Cold_fire, cada uno lo hacemos a nuestra manera. No hay nada estandar ni mejor ni peor. Símplemente cada uno hace sus maquetas como mejor le viene.
Respecto a los cables de bujías, etc. yo utilizo la goma que viene en los elásticos de los calcetines. Es muy finita y la puedes encontrar en blanco o negro. hay a quien no le gusta, pero yo es lo que utilizo porque tiene una caída bastante natural evitando la rigidez que se puede observar si utilizas cable de cobre. Otra opción es el sedal de pescar que ha propuesto Humberto.
También hay tiendas en internet que comercializan todo tipo de cosas para tus maquetas :
http://www.detailmaster.com/, http://www.modelcargarage.com/, http://www.hiroboy.com/catalog/, http://www.hlj.com/, http://www.hobbyeasy.com...
Respecto a los tubos de escape yo siempre utilizo los que vienen con la maqueta, debidamente trabajados: Eliminación de lineas de molde, eliminación de rechupes en el plástico, aumento o creación del agujero del final del tubo...
Otra opción es hacerte el escape con tubo de latón como has dicho (aunque es demasiado rígido como para que quede convincente en según qué casos), o bien con estaño de soldar componentes electrónicos. Es muy maleable y puedes hacer las curvas de la linea de escape modelandolo con los dedos.
En definitiva, todo vale. Con el tiempo y con muchos experimentos verás que cualquier material es bueno, y si quieres conseguir fotograbados u otro tipo de materiales de detallado, pintura, transformación, calcas..., compra en internet. Es muy seguro y hay de todo.
Yo también tengo muuuchas dudas muchas veces respecto a como hacer una u otra cosa, pero con paciencia (la herramienta más útil e importante) al cabo de unos dias tu mente (y muchas veces la suerte) se encargará de encontrar la solución. :wink:
Jorge R.
Jorge Rubio
Oye Cold_Fire, ¿puedes dar más información acerca de ese cable para grapinar?
¿En qué gramio lo utilizan?
Jorge R.
Scalecolors
Se me quedó en la cabeza lo de "grapinar" pero no tengo ni idea de lo que es. En tiendas de electrónica venden ese cable o similares. Los que yo tengo son rollitos de 15 m de cable de marca Ariston, como estos:
Jorge Rubio
Gracias Cold_Fire, ya lo he localizado en Valladolid :wink:
Dejo este link: http://www.plastruct.com/Home.html para los que nos chifla el scratch. Es una empresa en EEUU que hace mogollón de cosas ten poliestireno (tipo Plasticard o Evergreen) pero con muuuuchas más formas, tamaños, escalas... A mí me ha encantado, aunque aún no he investigado los precios
Jorge R.
Para cablear uso lo primero que pillo. Tengo una caja con cables electricos de restos de mil y una cosas y uso el que mas o menos veo que me puede venir bien.
Si quieres sacar el cable de las fundas prueba a darle calor con un mechero para que se reblandezca, o incluso a quemarla. Tambien puedes usar un "pelacables" de los que venden en las ferreterias.
Para los cinturones suelo usar cinta de enmascarar de Tamiya que pinto del color que toque. No me gustan los que vienen en fotograbado porque son muy rigidos.
Los escapes los hago con cachos de tubos de por ahi. Cosas como agujas de pinchar y cosas asi. Es cuestion de estar atento, sobretodo en los sitios donde venden cosas pequeñas. Es muy interesante dar una vuelta por las tiendas de electronica porque venden cosas pequeñajas muy utiles.
Para los cinturones un día usé el aluminio q está en las bocas de las botellas de vino, es un material muy lijero, y puede q después lo puedas pegar con el esparadrapo, para crear esa textura...
:mrgreen:
