Auto Union D Type 1/32 LuisAlfa
Pues banderazo de salida y ya he empezado, ya avisé que me quemaban las manos por poder empezarlo.
El Box Art
Aquí iré actualizando el montaje en mi web:
http://perso.wanadoo.es/lumeboo.1/145al ... akits.html
En principio me lié con lo de las rejillas, no las voy a abrir, pero si a remarcar para simular la apertura mejor de lo que vienen en el kit, lo he hecho más o menos a la mitad en cada pieza para apreciar el antes y el después:
Re: Auto Union D Type 1/32 LuisAlfa
Yo empiezo mañana las vacaciones, así que espero avanzar. Lo de perforar las rendijas de ventilación creo que es prácticamente imposible. Yo tenía previsto repasarlas con uno de estos que compré a Ramonet. A ti te van quedando bien.
Espero que también funcione
Tendria que mirar, pero creo que tengo una buena coleccion de fotos de ese cacharrete. Si las quieres no tienes mas que chillar, ok?
Todas las rejillas ya remarcadas, el punzón que se ve en la foto es con lo que suelo hacer este tipo de trabajos.
Por otro lado empiezo a juntar piezas, en esta foto lo principal del motor queda montado, ahora le falta un poco de putty y lija antes de ser pintado
A ver Luis, que lo vas a terminar para año nuevoooooo.
Intentaré hoy a la tarde empiezar a meter mano al mío.
Ya tengo "fotografiado" el libro que comenté, sólo me queda subir las fotos. También he recibido una revista inglesa del 79 muy interesante. A ver si la fotografío también (estoy sin scanner). Lo que pasa es que las fotos son pequeñas, y en blanco y negro un poco fulero (la calidad de impresión de 1979, qué se le va a hacer)
http://cgi.ebay.co.uk/THOROUGHBRED-CLAS ... 286.c0.m14
Porschete, si tienes fotos, bienvenidas sean. Hay un hilo abierto al respecto en el subforo de "documentación".
hoellemeister escribió:A ver Luis, que lo vas a terminar para año nuevoooooo.
Ostras esa revista tiene pinta de tener información muy valiosa, ya en la portada se ve el color del chasis...
Respecto al kit, bueno, sólo he juntado 4 piezas, no todo lo que se ve ahí está pegado ni tengo hecho nada más que lo que se ve en las fotos, de todos modos, entonces, dedicaré más tiempo a otras maquetas para ralentizar ésta.
Tímidos avances, estaba intentando ahuecar las doce salidas de escape y son tan pequeñas que se me rompen, por lo que a ver si logro arreglarlas y las dejaré tal cual. Esto cada vez lleva más camino de no rompese mucho a cabeza con él... me está motivando más el 250 SWB.
Bueno, ya vas avanzando. Por problemillas sanitarios la verdad es que estoy maqueteando bastante poco / nada.
Los escapes son otras piezas que las miro para arriba, para abajo y me digo que a ver si hay suerte y acierto con la broca (cuando me ponga a ello)
hoellemeister escribió:Bueno, ya vas avanzando. Por problemillas sanitarios la verdad es que estoy maqueteando bastante poco / nada.
Taladrar los escapes?? en 1:32??
Y no es más fácil colocar unas agujas (o tubitos) recortadas al tamaño?
Has visto la forma??
Para imitarlos con tubos, la verdad es que se retuercen bastante. Si hay alguna técnica especial para facilitarlo...
(Perdón por la foto)
Luis, ¿con qué diámetro de broca te habías puesto a taladrar las salidas?
uf-uf... eso está entretenido, si señor.
Quizás si que mejor ir afilando las brocas...
Porque, ¿cortar por la línea roja y sustituir la parte "de salida" (que viene a ser más o menos recta) por tubos? Claro, hay que acertar bien con la medida de los tubos y jugar con masilla y lija para que no se vean las uniones.
¿Se atreverá algún valiente?
hoellemeister escribió: Luis, ¿con qué diámetro de broca te habías puesto a taladrar las salidas?
Es que ni había echado mano de las brocas aún, sólo había empezado a marcar el centro con el punzón después de cortar las bocas, igualarlas, sanearlas, etc.
Aunque no se aprecia mucho, aquí está el desastre:
