img]http://i219.photobucket.com/albums/cc16 ... iac083.jpg[/img]
Eso es todo y a otra cosa mariposa.
Un abrazo pa tos...............
Tienes razón con lo de las antenas, viendolo en directo no parecen tanto, pero el macro las hace enormes(como son!! me imagino) Me alegra que te guste JuanAngel y lo de la foto ya veo que estas en todo y como mno puedo editarlo, ahí queda, gracias!!JuanAngel escribió:Precioso el mastodonte...me gusta especialmente como te ha quedado el cuero rojo de los asientos así como desgastado por el roce.
Eso si...las antenas de la parte trasera parecen brazos de gitano, como a mí me gustan, si las sustituyeras por unas agujas quedarían más a escala.
Judjwglel.
Hola compañero, me alegra que te guste, con los que tu haces!!!lumeboo escribió:Muy chulo, sí señor.
Me gusta muuuy especialmente el tapizado (de lo mejor que he visto) ¿Cómo lo has pintado? ¡¡es lo que ando buscando!!, el engorrinado de los bajos (aunque olvidaste la línea de escape) y la limpieza y perfección de la banda blanca de los neumáticos.
Unos consejillos fáciles de hacer con los que mejoraría:
- Dale al marco del parabrisas, espejos retrovisores y limpiaparabrisas un cromado tipo Alclad II o BareMetal Foil porque al lado de los demás (imagino que los que trae el kit) canta mucho.
- Dale unos lavados en negro a la calandra o pinta en negro las rendijas
- Cambia las antenas esas tan gruesas por unas de plástico estirado por ejemplo.
- Pinta las líneas de paneles en un rojo oscuro
Una observaciones:
- Te has dejado sin pintar las letras y emblemas de la carrocería.
- Probablemente te has fijado en las fotos (es cuando uno descubre estas cosas), las ruedas delanteras giran cada una a su aire.
-¿Qué es ese bloque blanco que hay en el vano motor?
Pese a todo esto que te digo, en conjunto te ha quedado muy guapo.
Pues queda perfecto, un tip muy bueno, lo voy a probar, sin duda.Boni escribió:Hola compañero, me alegra que te guste, con los que tu haces!!!
- El tapizado es bastante sencillo de hacer, con una pintura base(granate en este caso) y una pasada de tinta roja transparente(Citadel)como viene del bote estirandola a tu antojo para dejar oscurecidas las zonas que tu quieras.
El BareMetal va perfecto para estos trabajos y es fácil de usar, luego, lo de que te quede bien bien ya requiere mucha práctica.Boni escribió:- El marco del parabrisas lo hice con plata x-11 y luego barniz, eso del bare metal, no lo he usado, va bien??
Es muy típico ver muchos errores o cosas que no quedan bien cuando uno ve las fotos que le hace a la maquetaBoni escribió:- Lo de las antenas no tiene nombre, me descojono cuando veo las fotos
Yo en este caso no lo haría con pincel seco, se puede hacer con el BareMetal y si no cogete un pincel de esos de tropecientos ceros y pintura acrílica por si te sale mal poder corregirlo, luego pulso y paciencia.Boni escribió:- Las letras me da miedo darles el pincel seco, o como se hace?
Pues éste no te quedó nada mal.Boni escribió:- Le faltaba de montar la barra de dirección cuando la foto
Muchisimas gracias por tus observaciones lumeboo e intentaremos mejorar las proximas, no lo dudes.
Un abrazo
Oye! queda fino eso del bare metal lo voy a probar donde se consigue? hay en España? Lo de la capota me di cuenta algo tarde, no queda mal pero el color base hubiera quedado mejor con el contraste de los asientos y el taco blanco de los cohones es la bateria sin pintar que ya me vale!!!!!hoellemeister escribió:Muy buena maqueta, y además original.
Me gusta el tratamiento de los asientos, aunque quizás no lo hubiera aplicado a la capota. Los bajos, muy bonitos (escape y motor merecerían un poquillo de ese enguarring). Y ese "taco" blanco de plástico me desconcierta.
Para el marco y el Bare Metal Foil, echa un vistazo aquí:
http://www.italianhorses.net/Tutorials/ ... il/bmf.htm
Quizás estés todavía a tiempo.
bare metal a las letras?????? Ufffffffffffffffffff ni tan siquiera lo visualizo, lo mismo lo intennto a pincel......lumeboo escribió:Boni escribió:
Gracias Juancar por mirar y comentar la jugada. Un abrazoJuancar47 escribió:Fantastico Boni. Me encanta como te quedo. Sobre todo y como ya comentaron los compañeros, lo de los asientos de nota
Gracias Luis Enrique, no veas lo que me alegra que os guste, siempre intento mejorar, aunque no sea facil.Luis Enrique escribió:simplemente genial!
Ahi las tienes, espero te sirvanJuanAngel escribió:Págate una fotillo mejor de esa tapicería anda Boni ...![]()
JUjfqelwlg
