Estoy preparando el stratos para imprimar, y esta lleno de boquetitos, la verdad es que la maqueta venia de ____ pena, no encaja ni una pieza rebabas y huecos por tos laos.
La pregunta es: ¿Con que aplicais el putty? ¿Espatula? ¿Cuanto tiempo tarda en curar? ¿Merece la pena el putty o con cianocrilato podria tapar los huecos?
En fin, a ver si un alma caritativa se anima y da un curso acelerao de chapa, el de pintura lo pedire mas adelante...
EA!
P.D.: Pondre afotos del proceso desde que abri la cajita encuantito las recorte pa que no pillen demasiao.
PUTTY
Scalecolors
Como en todo, es cuestión de que pruebes varias cosas y que te quedes con la que mejor funcione para tu forma de trabajar.
El putty de tamiya para rellenar cositas demasiado pequeñas no suele ir demasiado bien, luego al lijar lo arrancas y lo sacas de los huecos que se supone que tenian que estar rellenando. Funciona mejor algo disuelto con acetona, normalmente. El tiempo de secado depende bastante de la temperatura ambiente, pero un mínimo de una hora es recomendable dejarlo, para asegurarse de que está seco.
Para aplicarlo puedes usar cualquier cosa, desde las pequeñas espátulas que venden de modelar hasta pedazos sobrantes de plástico. Yo para esto suelo usar mucho las cuchillas viejas, al cambiarlas por cuchillas nuevas las guardo en vez de tirarlas.
En cualquier caso te recomiendo que uses como putty cianocrilato del denso mezclado con un poco de talco. Pega prácticamente igual y queda con una dureza parecida a la del plástico, con lo que se lija fácilmente y no te comes media maqueta para rascar un poquito del cianocrilato. Haz algunas pruebas y ya verás que rápido se le coge el truco.
