Problema calcas
Re: Problema calcas
Intenta hacerte con otro juego de calcas. Me parece que Studio 27 o similar tenían algo, pregunta a Spotmodel.
Creo recordar que incluso se vende la decoración que utilizó Emilio de Villota en algún GP.
Re: Problema calcas
La opción directa sería comprar esas calcas como recambio en hlj.com o Rainbow Ten.
Mientras tanto, puedes probar a aplicar el secador de pelo, para fijar las calcas sobre la carrocería. Acostumbra a funcionar muy bien.
Otra opción más drástica es diluir cola blanca con agua, y aplicarla sobre la carrocería para adherir las calcas. Hay un video japo del montaje de un GT40 negro que colocan las calcas así. Y eso que es un kit nuevo.
En cualquier caso, suerte.
Re: Problema calcas
Según la web, en Spotmodel tienes esto:
Re: Problema calcas
Según lo que pone en inglés, no lacar por encima y ser comedido con el microsol-microset o equivalentes.
Eso si, obtienes el dorado que se supone que tenía la decoración del coche original.
Pero pregunta a spotmodel "in person" (miembro del foro) que lo mismo tiene calcas más "normales" para dicho maqueto.
También puedes probar la opción cola blanca y recurrir a calcas nuevas si no quedas contento.
Re: Problema calcas
hoellemeister escribió: (...) Creo recordar que incluso se vende la decoración que utilizó Emilio de Villota en algún GP.
Eran las de MADOM, con el cohe amarillo, pero hace mucho tiempo que no las veo rodando por las tiendas virtuales...
Las que si se ven, son las de Hector Rebaque, con el coche medio rojo-naranja-marrón...
Re: Problema calcas
Dales con el secador.
Re: Problema calcas
A mi paso algo parecido con unas de un camión.La solución fue fácil y sencilla,coges un poco de barniz con un pincel plano y da donde ira la calca.Dejalo secar un poco hasta que este tirante y pon la calca,no permite fallos es lo malo,si son grandes ponlas y levanta una parte da braniz y repite con el otro lado.
Despues al barnizar o lacar dale sin miedo una buena capa para que despues no se note mucho la pincelada,si te has pasado,y lija para igualar,lija 2000 hacia arriba con un poquito de agua.
Re: Problema calcas
Lo del "crhome decal" es porque las lineas doradas en vez de ser de "pintura" son de "metal" con aspecto de oro. Es muy espectacular, ademas de ser real, ya que en el coche real ese dorado no es pintura sino un acetato metalico en el cual te puedes ver reflejado.
Deja que te mire lo que tengo porque, de memoria, tengo el juego de st27 y otro juego de otro fabricante.
El tema de usar liquidos de calcas y otros productos es que pueden atacar ese metalizado. Lo suyo es que hagas una prueba con un cacho de calca para evitar sustos.
Re: Problema calcas
Si, se trae un aire al bare metal, solo que son calcas.
