(Casi OT) Decapado carrocería de SLOT
Un coleguilla me ha encargado pintarle una carrocería de un coche de slot. Como no podía ser de otra forma, gracias a una cagadilla me veo obligado a despintar la carrocería.
De alguna otra experiencia (negativa) se que el decapar las carrocerías de slot con líquido de frenos se lleva la pintura, el plástico y todo lo que haga falta, quedando la carrocería totalmente deformada e inservible.
¿Alguien por aquí que haya despintado con éxito alguna carrocería de Slot?
Re: (Casi OT) Decapado carrocería de SLOT
Te ha pillado en sábado y no se si Jorge Márquez verá esto antes de la próxima semana...
Él se dedica a diario a esos tejemanejes y creo que lo que tiene es un baño de alcohol isopropílico. Con eso y un cepillo de dientes creo que despinta prácticamente cualquier carrocería que se le ponga por delante...
Gracias Cold Fire. La carrocería a decapar está pintada con spray de Tamiya. No se si el alcohol se lo llevará. ¿No utiizará él el alcohol para eliminar la tampografía que suelen traer de fábrica?
Creo que si. Creo que el alcohol tambien le ataca a las TS de tamiya, prueba en alguna zona pequeña a mojar y restregar, a ver si le ataca...
Cuidado con la acetona. La de las uñas suele ir diluida y mezclada con otras cosas que seguramente le restarán agresividad, pero si lo haceis con acetona pura seguramente el plástico se convertirá en chicle...
Seguro q en Vitoria tiene un brico stock, lo tenemos nosotros en Logroño por lo cual pa q pa q...
Y puedes conseguir acetona industrial... seguro q con eso lo puedes hacer... pero eso si, tienes q probralo antes de atacar todo...
La acetona me da que va a convertir todo en chicle o en sopitas. Probaré con el alcohol.
Gracias por los consejos.
El alcohol a los TS de Tamiya no hace más que dejar la pintura como si estuviese a medio secar, pero yo creo que es bastante difícil quitarlo con alcohol todo.
