Calcas viejas
Re: Calcas viejas
Las maquetas que tengo son Tamiya viejas y las calcas estan algo amarillentas; de esta forma se "blanquean" algo?
Vladamor
Re: Calcas viejas
Mensaje por Vladamor »
Titino escribió:Las maquetas que tengo son Tamiya viejas y las calcas estan algo amarillentas; de esta forma se "blanquean" algo?
Por lo que yo he visto si, pero tambien dicen que vuelven a amarillearse de nuevo con el tiempo. Ahora, lo que no se es si el que ha dicho esto, les ha puesto la capita de barniz para proteger o no.
UN SALUDO
Re: Calcas viejas
Hola chicos, como dije anteriormente tengo varias maquetas viejas y la pregunta es: como me conviene guardar las calcas? por ahora estan fuera de las cajas a la sombra cerca de las ventanas.
Feliz dia del amigo. Germán.
Re: Calcas viejas
En principio en una bolsa con cierre hermético, las alejas de la humedad y gases químicos de los plásticos y gomas del kit.
Yo usaría bolsas individuales para cada calca, las calcas también tienen quimicos, que alguna podría ser mas fuerte que otra y estropear al resto... así que yo metería cada una individual.
Re: Calcas viejas
Llanta13 escribió:En principio en una bolsa con cierre hermético, las alejas de la humedad y gases químicos de los plásticos y gomas del kit.
Muchas gracias Jose; al resguardo de la luz en su caja o fuera?
Re: Calcas viejas
Al resguardo de la luz siempre... que se quedan blancas temporalmente cuando las pones al sol, no quiere decir que sea bueno. :wink:
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C ... travioleta" onclick="window.open(this.href);return false;
Es un tema muy interesante, digno de leer.
Saludos Compañero.
Re: Calcas viejas
Saludos Compañero.
Gracias Jose.
Supongo que debe ser similar a lo que le pasa a la pintura blanca si la dejas en la oscuridad: Amarillea seguro sea cual sea debido al pigmento Bioxido de titanio, el cual es reactivo a la luz produciendo el deterioro de la resina que compone la pintura (color amarillento). Por ello tengo mis maquetas en una vitrina cerca de una ventana sin que les de el sol directamente pero si la luz.
