Honda civic ek4 fujimi
Re: Honda civic ek4 fujimi
Vaya chusta de kit de Fujimi, deberías al menos abrirle los huecos de la entrada de aire al radiador no?...
Parece que te ha dado algún problema la pintura de los cristales, se ve el borde algo irregular, ¿has enmascarado para pintar o lo has hecho a pulso?
Jauyghjel
zausta
Mensaje por zausta »
Los asientos ponle los terceros.
Puede quedar bastante chulo con el esquema que comentas, dorado, capo negro... ¿Las llantas en blanco?
Peter Warr
Tchine
Mensaje por Tchine »
Para el lip, hazlo mas fácil, cortas plastico, de este duro tipo calendario/ targeta de credito o algo así, haces laminas, las vas pegando con loctite, una encima de otra, hasta que te quede a la altura deseada, luego lijas, y el mismo polvillo del lijado, lo aprovechas para rellenar los huequecillos, afinas, das mano de putty para ver imperfecciones y terminar de afinarlo hasta dejarlo correcto a tu gusto, y listo.
Cuando uses masilla bicomponente, siempre ten una base donde se sustente, es mas fácil de trabajar y sabes hasta donde puedes o debes rebajar.......además, resiste mejor los golpes y manipulaciones, y no se resquebraja con el tiempo.
Salut
Sam
sogorrion
Mensaje por sogorrion »
esta muy guapo el coche a ver que tal va
