Tameo Brabham BT45 Press Version.
tavos
Mensaje por tavos »
Y me decidí... despues de ver y ver, de modificar y recontra modificar mis modelos en 1/43, me jugué por armar un modelo en esta escala y en metal blanco.
A esta altura del partido me encuentro con un modelo no muy bien colado (sobre todo en la parte de atrás de la tompa) y un sin fin de piecitas esperando ser ubicadas. :? :?
Por lo que vengo siguiendo en este foro hay varios que son verdareros especialistas con lo cual quería con consultarles sobre todo por el tema "pegamentos". Me recomendaron Epoxi o Algún Cyano que, sin llegar a ser gel, sea viscoso.
En el caso de Epoxi, veo complicado estirarlo sobre supercies pequeñas, en cuanto al cyano le tengo un poco de miedo al efecto "blanco" que suele dejar este tipo de pegamento.
Desde ya muchísimas gracias y espero poder compartir con Uds este modelo.
Re: Tameo Brabham BT45 Press Version.
Hola Tavos, yo pego los Tameos con ciano, no tendrás problema, otra cosa es para los acetatos. De todas maneras, en los acetatos, echando gotitas muy peuqeñas evitas el empañamiento.
Ánimo con ese Brabham, en breve empiezo yo otro también.
Tavos , buenisimo el modelo del BT45 , ¿ es la version en blanco no ? a ver que tal....aca me quedo para verte .
Y Vale , si estas confundido , De Angelis empezo en el año79 en la F1 y este auto es creo yo del 76/77 y los corrian Carlos Pace y el lole Reutemann .
tavos
Mensaje por tavos »
Aqui estaremos... Gracias por los consejos... :)
Efectivamente si, es la versión en blanco. Elegí esa porque la combinación con las clacas de Marttini me gustan mucho (quien no recuerda los Moby Dick de Porsche con esta publicidad). Volviendo a la historia del modelo (el Rojo, este no llegó a correr) a mitad de año pasó a ser conducido por John Whatson, ya que el Lole Reutemann (harto de pelear con esta ballena) se pasó a Ferrari para reemplazar a Lauda en la T2 despues del Accidente en Nurbüring.(Si mal no recuerdo con el núemero 36).
Nuevamente gracias y los pongo al tanto ni bien arranque con el modelo.
Puedes usar ciano, pero si quieres pegar algo y necesitas maniobrar un poco, puedes usar pegamento de 2 componentes tipo araldit que tarda un poco en secar, y despues queda duro como la piedra:
Y si quieres un secante super rapido para la cyano, usa bicarbonato... infalible...
:lol: :lol: :lol:
dario
Mensaje por dario »
Mejor un bote de esto en vez de bicarbonato.
tavos
Mensaje por tavos »
Finalmente arranqué con el 43cito... Después de mucho mirar y consultar, llegue a la conclusión que no estaba disfrutando del modelo... Que mas detalle, que tal pintura, que no logro sacar la colada... Y el modelo seguía ahí: en su caja. Me dije entonces... Tavo, no te estas divirtiendo... Y me puse a ver como sacaba para adelante esto.
Afortunadamente la cosa viene muy bien, y ya caso tengo todo el "Pack" de potencia listo... Mas tengo un problema: Todo es tan extremadamente chico que mi cámara de fotos ni se entera que las cosas están por alli!!!!! :lol: :lol: :lol: No encuentro forma que el foco se de cuenta que eso que está en el medio es lo que quiero sacar.
La cámara es una cámara digital normal de 11 MP (en cualquier momento le pongo rollo a la Reflex :x )... ¿Alguno tiene una idea (sobre todos los que armaron en 1/43) de como obtener alguna foto decente?.... Caso contrario... en un par de meses subo el modelo terminado....
Tavos a costo de que Aiert me mate(odia el macro....y tiene razon)...........¿tiene funcion macro? , si no pon lo que desees sacar sobre una cartulina blanca y por huevos tendra que fijar el objetivo en lo unico que le reflacta la luz..........
tavos
Mensaje por tavos »
Tiene Función Macro, pero no hay caso. Voy a probar lo del blanco... no se me había ocurrido...
Evidentemente mis años de Reflex estan jugando en contra... Creo que es una buena escusa para comprarme una de esas pero digital... 8)
Mil gracias
Juha
Mensaje por Juha »
Buenisima tu elección Tavos! (Algo que ver con el Tavo Verna? :lol: )
Te sigo de cerca y espero ansioso las fotos.
Salute!
Se atoró...
Última edición por JuanAngel el 09 Nov 2010, 08:58, editado 1 vez en total.
El tema de la manera de hacer las fotos con una digital barata como la que tenemos muchos de los que por aquí andamos se ha hablado muchas veces y después de mucho probar he llegado a la conclusión de que la mejor forma es hacer la foto sobre un fondo neutro, una cartulina blanca o de cualquier otro color podría servir, tomar la foto a ser posible de dia y con luz natural.
En cuanto a las opciones de la cámara, lo mejor es configurarla para que dispare la foto a la máxima resolución que permita ("superfine" en algunas cámaras) sin utilizar el macro y realizando la foto a una distancia de unos 30 cm o más para que el autoenfoque tenga espacio para enfocar de forma nítida, cómo tu cámara tiene 11 MP te va a salir un tamaño final de foto muy grande que te va a permitir recortar en Photoshop los trozos que tu quieras a buen tamaño para colgarlas en el foto y con un enfoque perfecto.
No se si me he explicau bien...
Jufwhgh
JuanAngel escribió: No se si me he explicau bien...
Jufwhgh
Mas claro , echale agua ¡¡¡¡¡¡¡
Omar, sanganchao tu mensaje!!!!!!!!!
