artecar24 escribió:ya llevo unos años de retraso con respecto a ustedes, pero bueno, en un foro de diecast encontré este enlace a trucos de todo tipo. algunos muy básicos, otros para modificación, mejora o retoque de diecast y otros de modelismo puro, muy buenos...
claro, que igual seguro ya lo conocen, disculpen las repeticiones...
Hola Ángel llevo unos días por tu web cogiendo trucos para hacer bisagras así que si dices que has conseguido afinar el método ya puedes ir soltándolo.
estoy usando los tubitos de minimeca, los más chiquititos que tienen (accesorios militares 1:35, para tubos de ametralladoras)
los voy pegando con epoxy bicomponente, por debajo, una tirita de evergreen de refuerzo antes de pegar los tubitos, entre los espacios de cada tubito recorto el plasticard que sobra.
hay que ir pegándolos alternativamente para minimizar los espacios.
funciona muy bien, muy robusto y flexible.
cuestión de probar.
chaaaaoooooooooooo!!!!!
Vale, vale... buscaré los tubitos, a ver si en el mercadillo del Escala que hay mucho accesorio militar. Estoy probando con tu sistema antiguo, ya te contaré.
