1. Todo es cuestión de técnica. En cualquier caso, en la mayoría de las ocasiones el acabado lo define la última capa que das, que suele ser barniz.
2. Lo primero que deberíamos tener claro es que no hay pinturas especiales para modelismo. Ningún fabricante de pintura limitaría su mercado únicamente al modelismo, estaría en quiebra antes de empezar. Otro tema distinto es que quien quiere distribuir pinturas para el mercado del modelismo elija pigmentos y solventes adecuados para su uso en modelismo.
Respondiendo a tu pregunta, dentro de las pinturas de automoción, como en cualquier otro campo, hay buenas y malas calidades. Una pintura de automoción mediocre es peor para pintar que las acrílicas de tamiya, por ejemplo.
3. Si, cerró, lo siento. Si quieres específicamente pinturas de automoción tienes la opción Hiroboy. Y otra opción es la pintura que está distribuyendo el patrocinador de esta web.
4. El aerógrafo se te puede atascar por mala disolución de la pintura (solución: diluir más o con un disolvente más adecuado) o por impurezas en la misma (solución: filtrar). Es muy difícil encontrar una pintura que lleve pigmento de suficiente calibre para atascar por si mismo un aerógrafo, aunque sea de 0.2.
5. Correctamente diluidas no tienen porqué atascarte nada.
6. Sin ser de automoción no te comas mucho el coco, las de modelismo como tamiya o model air van muy bien. De automoción las de hiroboy van bien, y si quieres buscarlas por ti mismo marcas como Dupont, Glasurit, Spies Hecker son sinónimo de garantía.
7. Tóxicas son todas, ¿o te beberías alguna? Perdón por la broma. Lo importante es tener ventilación, forzada a ser posible con algún tipo de extractor, y si tienes la posibilidad de usar una mascarilla para gases orgánicos, mejor. Si buscas la menos tóxica usa las acrílicas, como mucho llevan alcohol.
8. El olor suele venir por el diluyente usado para la pintura. Las acrílicas llevan agua o alcohol, las esmalte algún tipo de aguarrás o trementina, las de disolvente desde tolueno o xileno hasta nitrocelulósico. Las acrílicas son las que huelen menos y se disipa el olor antes.
9. No entiendo de botellas de gas, lo siento. Consigue un compresor, por cutre que sea, lo antes posible. Si tienes confianza en algún bar puedes agenciarte una bombona de CO2 de las que se usan para tirar la cerveza, sirven para el aerógrafo perfectamente, duran infinitamente más, la recarga te costará 20 tantos euros cada vez.
Dudas con pinturas y bote aire/aerógrafo
Scalecolors
1 mensaje
• Página 1 de 1
Ir a
- El Foro de Miniruedas
- ↳ Soy nuevo, ¿que hago ahora?
- ↳ El Jefe al Habla
- ↳ Foro principal
- ↳ Trabajos en curso
- ↳ Escala 2023 - Grupo de Interés Especial 'Ford'
- ↳ Escala 2019 - Grupo de Interés Especial 'Mercedes Benz'
- ↳ Modelin fait 2018 - Grupo C
- ↳ Escala 2018 - Grupo de Interés Especial 'DTM'
- ↳ Modelin fait 2017- LeMans (con asiento de cuero y figurita estática)
- ↳ Escala 2017 - Grupo de Interés Especial 'Ferrari'
- ↳ Modelin fait 2016 - Nascar
- ↳ Escala 2016 - Grupo de Interés Especial 'Motos'
- ↳ Modelin fait 2015 - Martini Racing
- ↳ Escala 2015 - Grupo de Interés Especial 'Le Mans'
- ↳ Escala 2014 - Grupo de Interés Especial 'Porsche 911 50 Aniversario'
- ↳ Modelin fait 2014 - 50 aniversario McLaren
- ↳ Escala 2013 - Grupo de Interés Especial 'Deportivos 70-80'
- ↳ Modelin fait 2012 - Tributo a Senna
- ↳ Modelin fait 2011 - Prototipo Le Mans LMP
- ↳ Modelin fait 2010 - Porsche 911 Arena
- ↳ Montajes en grupo - Subaru Impreza 2010
- ↳ Modelin fait 2009 - Ferrari 250 TR Renaissance
- ↳ Modelin fait 2008 - F1 'Efecto suelo' Tameo
- ↳ Trabajos Terminados
- ↳ Galerias de referencia
- ↳ Carreras
- ↳ Compras / Ventas
- ↳ Concursos, reuniones y otros eventos
- ↳ Otros temas
- ↳ SpotModel informa
