Honda NSR 500 c.c. Aoki - 1997
churripay
Mensaje por churripay »
Saludos este es el ultimo proyecto,espero que os guste.
TURBETE
Re: Honda NSR 500 c.c. Aoki - 1997
Mensaje por TURBETE »
preciosa moto y un acabado perfecto,que color has utilizado para la tapa que hay debajo de la de hrc.
churripay
TURBETE escribió:preciosa moto y un acabado perfecto,que color has utilizado para la tapa que hay debajo de la de hrc.
Gracias por los comentarios,el color es el XF15 de Tamiya en acrilico.
churripay
chus02 escribió:Me gusta mucho como va ese pepino y me encanta el efecto tornasolado de los escapes, que colores utilizas y en que orden?
Te digo lo mismo que al otro colega ,gracias por los comentarios, los colores para estos escapes en concreto son : imprimación,negro brillante en esmalte de Tamiya,Alclad Cromo, X34 acrilico de Tamiya,azul transparente de Tamiya,naranja transparente de Tamiya y para terminar unas pasadas rapidas con negro muy diluido en las soldaduras,espero que te sirva, asi es como lo hago yo,un saludo.
churripay escribió:Los colores para estos escapes en concreto son : imprimación,negro brillante en esmalte de Tamiya,Alclad Cromo, X34 acrilico de Tamiya,azul transparente de Tamiya,naranja transparente de Tamiya y para terminar unas pasadas rapidas con negro muy diluido en las soldaduras,espero que te sirva, asi es como lo hago yo,un saludo.
A todos nos vale esta información, Chrripay, pero, ¿me puedes explicar como dar el cromo de Acland? Por muchas pruebas que he hecho no logro que se adhiera, ni que coja brillo, ni nada similar :x .
¿Puedes especificarme un poco más esa parte del proceso por si hay algo que no estoy haciendo? He usado de base el negro brillante de Zero Paints, pero después de aplicar el Cromo, no cubre nada (incluso con 4 capas), ni brilla, y con un simple papel la capa externa de la pintura se va y se queda mate, como el alumino.
Gracias de antemano :D
Creo que el problema puede estar en el negro Brillante de Zero Paints, casi todo el mundo usa negro brillante en esmalte y el Zero no lo es.
Y algunos lo dan con el negro aún húmedo...
churripay
Saludos, despues de la imprimación una vez seca aplicamos el negro brillante en esmalte y al dia siguiente aplicas el color de Alclad con el compresor a una presión de 1Kg +o-
a una distancia de 20 cm con pasadas ni rapidas ni muy lentas lo suficiente para que te cubra, dejas secar 20 o30 minutos y si es necesario le das otra mano y al dia siguiente ya puedes barnizar las piezas con barniz X22 en acrilico de Tamiya.
fanalone escribió: Creo que el problema puede estar en el negro Brillante de Zero Paints, casi todo el mundo usa negro brillante en esmalte y el Zero no lo es.
Espero que sea así, porque como me tiene que llegar la lata de base negra de Acland con otras cosillas del patrocinador, el problema de "base" estará solucionado.
¿Y algunos lo dan con el negro aún húmedo...
Jesús, no pienso meter un negro húmedo en mi cuarto de maquetas....si acaso, mejor una negra :lol: .Aunque si es por mejorar técnicas quizás haya que probarlo 8)
Si es así, el problema debe de estar en la base negra empleada, ya que ni con varias capas lograba que cubriera. Perfecta la explicación.
Muchas gracias a todos por la ayuda y los consejos. Ahora, a Celicar :mrgreen:
Getzrally escribió:Jesús, no pienso meter un negro húmedo en mi cuarto de maquetas....si acaso, mejor una negra
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
TURBETE
a mi me pasa lo mismo con la pintura alclad se me queda hecha polvo literalmente,como le roze algo se va a la mierd....... y no me coge brillo ni por recomendacion del cielo.
churripay
TURBETE escribió:a mi me pasa lo mismo con la pintura alclad se me queda hecha polvo literalmente,como le roze algo se va a la mierd....... y no me coge brillo ni por recomendacion del cielo.
Removeis bien la pintura?
churripay
Colegas dedidme que pasa que no hay forma de poder subir las fotos.
churripay
+ avances
