Problemas desmontar aerógrafo
Re: Problemas desmontar aerógrafo
¿Con qué piezas tienes problemas? Quizás sea alguna que no conviene desmontar para la limpieza normal
http://www.mescian.it/public/aerografif ... d183_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Me da por el dibujo y por algun otro aerografo que use que esa pieza no sale .
Bsatoncillos para las orejas , mucho disolvente , usando el aerografo lo mas abierto posible , limpiar , limpiar , y luego cuando ya este limpio.................hacer el proceso de nuevo . Una vez repetido esto , yo personalmente pulverizo con un poco de alcohol isopropilico y es mas cuando lo dejo colgado en su sopòrte , le dejo un poco adentro .
Cuidadin con el disolvente y los plasticos del aerografo que alguna vez reblandeci alguno .....................
susoone escribió:Este aerógrafo no tiene plástico por ningún lado, pero gracias por el consejo ya que eso no lo sabía.
Pero si tendra juntas de goma y ahi tambien ataca .
Hay veces para limpiar el "nozzle" lo q hago s poner la aguja del revés teniendo en cuenta de no pincharte...
la aguja del otro lado tiene el mismo diametro q el nozzle asi puedes retirar todas la mier... q hay dentro hasta q haga tope... despues pones de nuevo la aguja en el buen sentido y ya verás como queda de limpio por dentro... 8)
