How to do your own PE parts in 1 hour
Interesantisimo.
Pffff...yo esto lo veo ya como ingeniería genética...uf, uf, uf...
Espérate que aprenda a lacar primero...
Juasjuasgel
yako
Mensaje por yako »
He estado durante algunos años (algo asi como 10) haciendo prototipos de "cacharros electronicos" y os aseguro que hacer placas de circuito impreso es mucho mas facil de lo que parece, solo es cuestion de practica, he hecho placas a doble cara con componentes de superficie y pistas de 0.012" (unos 0,3mm)
Ese prenda usa una insoladora cutre, yo tengo una que no uso hace unos seis años. ¿Quién carajo la necesita teniendo la insoladora más grande imaginable a disposición de todos? Viviendo en el sur es casi un delito no hacer esas placas caseras "al sol". Además, los tubos de luz UV se deterioran bastante rápido, y mientras que con 50 seg. en dias soleados y 2:30 min en dias nubosos es bastante para insolar una placa "al sol", con una insoladora tardas entre 5 y 7 minutos.
Truco del almendruco: si usamos placas de circuito impreso para hacer el fotograbado sale mas barato y una vez terminadas, para separar la capa de cobre del soporte de fibra de vidrio o de fibra fenolada sobre el que viene, basta con aplicarle calor, mucho calor, colocando un soldador a 400ºC sobre el cobre o aplicando una pistola de calor en unos 20 seg se separa el cobre de su soporte y ya tenemos el fotograbado listo.
Tengo previsto hacer algo de esto en un mes aprox. así que le hare fotios y contare todo el proceso con mas de talle.
OJO: los gases desprendidos al atacar el metal son CORROSIVOS, ya veis como le han quedao las pinzas, así que si lo intentais hacer mas vale que os coloqueis en lugar ventilado. Yo hago todo el proceso en un balcon.
Ea!
Jo Yako, Yo tb lo pensé más de una vez, con una insoladora casera se puede hacer y (no recuerdo mu bien) el perclorato o la mezcla de agua fuerte y acido cloridrico.... hace mucho tiempo q no hago placa impresas...
Pero como harías el dibujo de un fotograbado quiero decir el relieve ¿?¿?
De todas formas mu interesante... si zeño
El "dibujo" lo haces con cualquier programa de diseño vectorial, tipo Corel.
Yo llegué a comprar el spray de Positiv20, el cloruro férrico, la sosa ya la tenía en casa, etc etc... solo me faltaba la lamina de latón (o lo que fuera) y el equipo antiradiactivo con respirador autónomo...
dario
Mensaje por dario »
¿¿¿equipo aniradioactivo??? ¿ves tan cerca una guerra nuclear? xD
yako
Mensaje por yako »
Es así, solo eso.
Los liquidos son disolucion de sosa caustica para el revelado. La cantidad, yo lo hago a ojo, unas cuantas perlitas del que venden en el mercadona para un baso de agua destilada.
Una vez revelado y seco se ataca con solucion de 50% agua destilada, 25% agua oxigenada 110 volumenes (la venden en farmacias y no es la del botecito del botiquin) y 25% de agua fuerte. Cuidadin con no respirar los gases que se desprenden al atacar.
Ea!
Por si alguien necesita más info en fotos, he caido con eso...
* Overview
http://shibuyas.com/43/Notes/PEMakingBy ... iew_en.htm
* Making Pattern
http://shibuyas.com/43/Notes/PEPatternB ... efault.htm
* Printing Pattern on Transparent Sheet
http://shibuyas.com/43/Notes/PEMakingBy ... ern_en.htm
* Laminating Photoresist
http://shibuyas.com/43/Notes/PEMakingBy ... ing_en.htm
* Exposure to UV light / Developing Pattern
* Etching / Removing Photoresist
Yako, esto es lo que tantos sienes y sienes de veces hemos hablado, ¿lo recuerdas?
A ver si haces algunas pruebas y nos cuentas, ok? Y cuando tal te vienes por aqui y nos barbacoeamos un rato en lo que me lo cuentas. :roll:
