Diorama mercedes abandonado
ivm
Mensaje por ivm »
Tenia Un Mercedes 560SEC mal hecho de hace muchos años.
Al principio intente decaparlo y restaurarlo, pero tenia demasiadas capas, a pincel, a aerografo y no quedo bien y algunas piezas como faros etc.. no iban a quedar bien, asi que a servido de idea para un diorama,algo tipo a esto:
Me basare en alguna otra foto:
He empezado juntando unas tablas y forrandolas con pasta DAS para simular las diferentes superficies...
Empezando a escribir la pared,llevara un monton de graffitis de base y luego un par de ellos grandes de color tapandolos por encima.
Viendo como queda el mercedes al que le he empezado a poner los primeros golpes.
Tratare de imaginarme la escena:
Es un coche viejo comprado muy barato y no muy buenas condiciones en un suburbio de una gran ciudad al que tras un pequeño accidente quedo abandonado.
Otra opcion seria que tras hacer unos trompos en un solar abandonado (porque lo robaron o simplemente porque ya estaba en las ultimas ahi quedo para siempre.
Sea cual sea la razon lo que esta claro es que no puede quedar en buenas condiciones ya que al fin y al cabo es un Mercedes y cualquier pieza seria susceptible de ser afanada, asi que lo primero llevara un golpecillo delantero y un saqueo y destrozo general interior.
El motor no se si lo quitare o lo hare sin culata o algo asi.
Bueno despues de esta chapa se aceptan sugerencias ya que ira para largo me imagino.
Re: Diorama mercedes abandonado
Buen comienzo para algo inusual. Quizas el verde del suelo es demasiado verde aunque imagino que iran hierbas altas en cantidad...
Te sigo!!
Buena idea para un cadaver exquisito como el Mercedes ¡¡¡¡¡¡
Me sumo a lo del verde que dice Jesùs .A ver como sigue esto .
Una idea muy original.
El trabajo de las paredes me gusta mucho. El suelo opino lo que ya se ha dicho, aunque sospecho que aún le faltan muchos hierbajos, colores, etc..
Si quieres y tienes paciencia me gustaria que nos contaras cómo vas haciendo el Mercedes abollado.
ivm
Mensaje por ivm »
Si, teneis razon ese cesped es asi, de ese color, hará para esta escala como de verdin-musgo,esta secandose luego le dare el tono mas oscuro.
Al mercedes de momento, solo le he cortado la puerta y el capo trasero, sin muchos miramientos, con una cuchilla caliente y le he abollado un poco el techo y la aleta y el golpe delatero con la ayuda de un mechero.
Pues nada adelante con ese diorama que tiene muy buena pinta y animo que los dioramas son largos yo estuve
un año para hacer uno militar pero se disfruta mucho
Un diorama muy original, los grafitis estan muy conseguidos y la pared tambien, una pregunta, que es la pasta DAS?.
Te sigo con el diorama.
[]http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ac526b3b67[/url]
Si, la masilla DAS o DAS PRONTO es como la arcilla en blanco o en ocre. Se usa para diormas, se alisa con agua y basta con extenderla y pegarla, aun blanda, sobre la base donde va, con cola blanca.
Yo la usé en una maqueta de tren que tuve, para hacer una cascada de agua.
jm2 escribió: Pd: Fanalone, supongo que se referira a la masilla Das, una que viene viene en formatos parecidos a los de la arcilla que venden, de 1/5 kilo y 1 y esta en blanco y marron creo :wink:
JesusM escribió:[]http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ac526b3b67[/url]
Gracias a los dos por la info, no sabia de esta "arcilla"
ivm
Mensaje por ivm »
Exacto,esta es,
Yo la compro en un chino cerca de casa y la aplico para rasear paredes con espatula como si fuera cemento, igual,y no hace falta ni cola para que quede pegado.
Al ser una capa fina, seca rapido y yo le doy con un sopletillo de estos
y seca al instante.
Esta masilla es mas ligera que la arcilla,una vez seca pesa bastante menos.
Otro ejemplo que hice hace tiempo a 1\43
http://www.autoescala.net/showthread.ph ... aller-1-43" onclick="window.open(this.href);return false;
ivm
Mensaje por ivm »
Una idea similar que hice tambien a 1\43.Este con arcilla.
http://www.autoescala.net/showthread.ph ... orral-1-43" onclick="window.open(this.href);return false;
jm2 escribió:La verdad esta muy bien en relacion en cantidad/precio esa masilla.
Yo la use hace mucho y daba buenos resultados, pero deje de comprarla porque notaba como que no tenia mucho agarre, es decir la ponias y se despegaba al estar seca o cosas asi
...de ahí que aconsejan poner cola blanca en donde la vayas a situar, aunque este blanda, para que se pegue bien.
FER V8
Mensaje por FER V8 »
Impresionante el último muy reales las abolladuras del capó y los laterales.
ivm
Mensaje por ivm »
Un poco del interior:
Vaciando airbag,radio, clima, etc...
Unos agujeros en la tapiceria,lo rellenamos con espuma (de una esponja) y lo he forrado con plastico fino.
Un poco de color y tapizado del suelo con flock.
Rajamos un poco el plastico para que se vea la espuma y mas o menos queda asi, no es que este muy fino pero como ira mas tapado luego con mas cosas y suciedad, no se notara tanto.
Ahora un poco de ensuciado con la propia masilla DAS para que luego quede un poco la textura de tierra y oxido:
Y un poco de pintuara de Base, es un gris azulado aunque en las fotos, igual que el interior no se aprecia bien el color, estan hechas con el movil.
El mugo ya mas oscurecido.
