Proceso de pintado
Proceso de pintado
Hola compañeros.
Pregunto esta duda un poco tarde porque esta mañana ya pinté de blanco el Escort y cayo alguna mota de polvo.Vivo en un piso y me da cosa pintar dentro por el olor y porque soy asmatico asi que me voy a la azotea y claro casi que no lo puedo evitar.Subiré fotos del coche en su tema para que me digan que hago con la carroceria pero ahora me gustaria que me dijeran donde pintan ustedes para que no les pase ésto. Muchisimas gracias
Re: Proceso de pintado
Cada uno tiene un sitio diferente, pero tu si lo haces en la terraza, lo que puedes hacer y lo mas barato es coger una caja de carton grande y antes de ponerte a pintar o lacar darle con un pulverizador con agua, asi quitaras gran parte del polvo, lo siguiente seria hacer una mini cabina de pintura, pero eso como para el gusto, colores, ya que cada uno se apaña de una manera diferente.
Solo añadir a lo dicho por el amigo fanalone,tener un recipiente cerrado,tipo tupperware,donde dejar secar la pintura.
Este recipiente es conveniente tenerlo lo más cerca de la zona de pintura,asi evitas que se le pegen motas en el traslado a la zona de secado.
Usa ésto para pintar y lacar:
Mascarilla de vapores orgánicos.
Y para que no te huela la casa una cabina extractora:
Como dice Mario,para el dichoso polvo rocía la zona con un pulverizador (en los chinos o en los bazares les tienes) con agua.
Saludos!
Yo tambien soy asmatico, y bastante sensible a productos quimicos u olores fuertes. Por ponerte un ejemplo no soporto los aerosoles ambientadores, es tirar uno y ponerme a estornudar. Pinto con una mascarilla similar a la que ha puesto Javier, también de la marca 3M y la verdad es que 0 problemas y eso que pinto habitualmente con sprays de tamiya que tienen un olor bastante fuerte. Son caras pero merecen la pena.
rush escribió:Yo tambien soy asmatico, y bastante sensible a productos quimicos u olores fuertes. Por ponerte un ejemplo no soporto los aerosoles ambientadores, es tirar uno y ponerme a estornudar. Pinto con una mascarilla similar a la que ha puesto Javier, también de la marca 3M y la verdad es que 0 problemas y eso que pinto habitualmente con sprays de tamiya que tienen un olor bastante fuerte. Son caras pero merecen la pena.
¿Caras?....si piensas en los problemas que evitan,hasta te parecen baratas.
Cierto es que entre la estructura de la mascarilla y los filtros,creo,cuestan unos 30€,pero hasta que caducan los filtros (ojo que tienen fecha,que no son eternos) se rentabilizan perfectamente.Es cómoda una vez puesta y se quita y pone rápidamente.
La recomiendo al 100%.
Mil gracias a todos.La máscara si la tengo y el tuperware para despues de pintar tambien incluso le puse un ventilador y una bombilla para calentar un poco.Sera cuestion de hacerme una cabina para que quede todo mas resguardado del polvo aparte de rociar con agua.
Tchine
Mensaje por Tchine »
Javier Hernando González escribió:Usa ésto para pintar y lacar:
Saludos!
Y esto donde se consigue?
Hombre, ya digo que merecen la pena. 30€ me parece bastante pasta para lo que son, pero como tu dices, lo que evitan los vale. Yo no pinto nunca sin mascara. Incluso cuando tengo que pegar piezas me la pongo.
Raúl
Mensaje por Raúl »
Donde comprar
Aquí, por ejemplo:
http://www.carminahobbys.com/cabina-de- ... 1-50-7670/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hay q tener mucho cuidado con los vapores tanto de pintura como disolventes, etc...
Lo del tupper es muy buena idea... pero si pintas tb los 43 itos... puedes usar una terrina de CD's de 25 con una tapa de 50, colocar tu carrocería o cualquier otra pieza en el pirulo y lo tapas con el cierre...
Es bastante util y fácil...
Para el tupper de secado, ponerlo boca abajo poniendo la carrocería sobre la tapa, y dejar una rendija para que respiren las lacas/pinturas.
Y con que sujetais la carocería para pintar? Porque el tupper tiene que ser grande para poder meter la carocería y su suporte.
Yo como soporte uso una botella de agua pequeña y necesitaria un tupper gigante...
yako
Mensaje por yako »
rush escribió:Y con que sujetais la carocería para pintar? Porque el tupper tiene que ser grande para poder meter la carocería y su suporte.
No hace falta que el tupper sea gigante, basta con que entre la pieza pintada, pones dos cajas y entre ellas la botella en la que colocas el modelo, el tupper que usas de tapa lo sitúas sobre las cajas que hacen de calzo para ganar la altura hasta la botella, además queda descubierto por debajo, lo que ayuda a secar.
Yo pinto y laco en la ventana y no suelo tener demasiados mosquitazos, elige un día de poco viento, lava bien con jabón y deja secar tapado para evitar que le caiga polvo mientras seca el agua, y antes de pitar chorreale aire para quitarle el polvo que pudiese aun quedar. Por mi experiencia, los mosquitazos bien en mas de restos en el modelo o la pintura que de lo que pilla del aire mientras pintas. Los que puedan caer una vez pintado, quedan en superficie y los puedes quitar fácilmente puliendo.
gondabox.com
Moskis!!!!
Homer Simpson.
