Ford Fiesta RS WRC
JOSE IGNACIO
Ford Fiesta RS WRC
Mensaje por JOSE IGNACIO »
La idea es no complicarme mucho, pero las decoraciones que hay en el mercado no me llamaban mucho la atencion.
Asi que un dia recopilando informacion sobre el coche me tope con estas fotos, son de una deco, con las cuales Ford presentaba el fiesta rs wrc, para la temporada siguiente en la cual habria serios cambios en las especificaciones tecnicas de estos vehiculos.
Sobre la base del kit de belkits, intentare realizar la reproduccion siguiente:
nos pondremos manos a la obra:
Primero daremos una imprimacion blanca atoda la carroceria para ello utilizo tamiya acrilico mate XF-2.
Despues , ya bien seca esa base di otra capa , esta ya brillo X-2, la cual una vez seca nos permitira el deslizado de la cinta de carrocero para un buen ajuste de las lineas que delimitaran los colores os dejo los primeros avances:
Re: Ford Fiesta RS WRC
Bonito proyecto Ignacio, esos colores son garantia de exito en el ford. Una preguntilla, ¿de que marca es la cinta azul?,¿es asi de fina?
Ole tus Huev....., eso si que va aser enmascarar un coche, te sigo el proyecto que pinta muy bien.
Jonás escribió:Bonito proyecto Ignacio, esos colores son garantia de exito en el ford. Una preguntilla, ¿de que marca es la cinta azul?,¿es asi de fina?
fanalone escribió:Ole tus Huev....., eso si que va aser enmascarar un coche, te sigo el proyecto que pinta muy bien.
+2 a los dos!!
JOSE IGNACIO
La cinta es de la marca 3M, es la que utilizan en los talleres de chapa, y es muy flexible adaptandose a las curvas de la carroceria perfectamente, cuesta un pelin mas cara que la de pintor normal unos 4,5€, la venden en diferentes anchuras, a partir de 20mm, para nosotros es demasiado ancha y hay que cortar tiras finas , para este trabajo yo corte diferentes anchuras desde 1mm a 3mm, pegando la cinta sobre un cristal limpio y cortando con una cuchilla afilada, luego se adapta al caroceria presionando con los dedos y cuando tengamos la seguridad de que esta bien puesta en su sitio, pasaremos por encima de la cinta un palillo, con la punta cortada presionando bien, para asegurandonos de que esta bien pegada en la carroceria.
JOSE IGNACIO
Mas avances en la carroceria, he dado una fina capa de imprimacion sobre las mascarillas para evitar el paso por debajo de la pintura.
Empezaremos con los colores, de claros a oscuros, primero sobre el capo, el verde lima BP de la marca number five
Luego el rojo en los laterales y trasera
Por ultimo un verde mas oscuro en laos bjos de las puertas para el logo de Castrol
Espero que os guste, ahora cuando seque seguire con el resto de colores y partes de la carroceria.
De no creer hacer esa deco y todo con enmascarados Nacho , con un par de coj*** !!!!!!!!
art
Mensaje por art »
Buen trabajo. Lo sigo...
Vamos a ver que tal queda.... Pregunta, el verde, cual es?
JOSE IGNACIO
Jesus no se cual de los dos verdes te refieres pero te dejo las dos referencias:
verde claro BP N5-M017 ( number 5 )
verde 312 PB N5-M021 ( number 5)
JOSE IGNACIO escribió:Jesus no se cual de los dos verdes te refieres pero te dejo las dos referencias:
Gracias!! Era el oscuro, el de Castrol!
Puff, deseando verlo una vez quitadas las máscaras. Más cuando en mi caso no tuve buenas experiencias cuando he probado con ese tipo de cinta. Creeme si te digo que me encantaría que en tu caso no te de ningún tipo de problema.
Maranello
Mensaje por Maranello »
Animo Nacho campeon, solo a ti se te ocurren hacer estas cosicas. Tu puedes.
