Ford Fiesta RS WRC 1/24 Belkits (MI primera maqueta)
irreductible85
Mensaje por irreductible85 »
Buenas a todos, soy nuevo por este mundillo, os dejo mi presentación donde presento mi mesa de trabajo viewtopic.php?f=3&t=6441" onclick="window.open(this.href);return false; y ahora a ver si consigo hacer una maqueta medio decente.
Intentare usar las técnicas que he leido durante un par de meses y que usais vosotros a ver que tal se da, sobretodo me da bastante respeto el uso del aerografo, pero vamos a intentarlo a ver que tal sale.
Os presento el kit que he recibido:
irreductible85
Re: Ford Fiesta RS WRC 1/24 Belkits (MI primera maqueta)
Lo primero que he hecho es en la parte delantera de la carroceria un par de agujeros que no venian al lado del faro antiniebla, y tengo que hacer otro par de ellos mas arriba pero antes poner masilla que viene como marcado para hacer el agujero pero no lo quiero hacer exactamente ahi.
Despues segui con la broca manual e hice los agujeros para las antenas y la entrada de aire del techo. Con la broca me he defendido.
Despues hice un par de agujeros en las taloneras de los laterales que visto que tiene el modelo real y pegue las aletas laterales que toca lijar..
Despues cogi el scriber para remarcar las lineas para poder hacer el panelado porque por los que he visto que lo haceis queda mucho mas realista la maqueta yo creo, y quiero intentar hacerlo. Las primeras lineas que remarque me salieron bastante mal es la primera vez que hago algo asi.. pero bueno luego fueron mejorando algo, en la foto de arriba se ve un poco las lineas remarcadas. Cogere con masilla y por las zonas que he rayado las repasare y algunas lineas las tapare e intentare hacer de nuevo aver como salen...
Y por ultimo le hice unas lineas para el panelado que no existian en la maqueta y vi que en el real si, en las aletas traseras laterales.
Cualquier opinion la tomo para aprender que para eso toy aqui asique adelante, un saludo a todos.
Para panelar, que parece una tontería, despacito y sin apretar mucho. Más valen 6 pasadas flojas quee 2 fuertes. Y prueba con el reverso del cutter. Para mi es más fiable y más fácil.
En cuanto al aero, una tapa de CD's o una caja de queso Filadelfia bien limpia con Fairy te servirán para hacer previoamente con ella todo lo que le harías a la carrocería.
Y creo que debes tener cuidado con las calcas de esos kits..
Edito: y para panelar, toma una guía de metal flexible y la fijas con cinta de enmascarar. Y ahí, piano-piano....
Warfare
Mensaje por Warfare »
No le tengas miedo al aero, ya veras que en cuanto lo uses ya no lo sueltas.
Y animo con ese panelado.
un saludo.
¡GO FAST OR GO HOME!
Animo y a preguntar todas las dudas, que seguro que entre todos te ayudaremos, peligro de calcas, puedes preguntarle a Baikal, que se pego bastante con ellas.
JesusM escribió:Para panelar, que parece una tontería, despacito y sin apretar mucho. Más valen 6 pasadas flojas quee 2 fuertes. Y prueba con el reverso del cutter. Para mi es más fiable y más fácil.
Puedes tb utilizar un porta minas con una aguja en vez de una mina, al ser de acero nunca se te estropearán
Eso si como dice jesus... Piano piano :wink:
Animo con este Fiesta WRC, te sigo... yo estoy con el S2000...
irreductible85
Muchas gracias por los consejos, al principio las lineas del panelado empece con la parte frontal del scriber y salio mal, luego con la parte posterior me salio mucho mejor, hay estubo el fallo, y lo del aero gracias porque taba pensando donde ensayar y ni idea, un saludo
Empiezas muuuy bien, sin prisas y estudiando bien la maqueta.
Para panelar lo mejor es el scriber ya que con la forma de gancho que tiene puedes controlar mas, aunque el acabado luego es muy grueso, de ahi que mucha gente entre lo que me encuentro utilicen una punta de cutter al revés.
Si quieres saber mas del panelado hecha un ojo por aqui:http://miescala24.blogspot.com.es/2013/ ... erias.html
Bienvenido!!!
