PRODUCTO PARA LIMPIAR LOCTITE
juantaisan
Mensaje por juantaisan »
Hola, os presento este producto que a mi me salvo mas de una vez y espero que os sirva de ayuda. Perdon por el tamaño de las fotos pero ees que aun no me manejo con el programa.
Para el experimento voy a coger esta pieza transparente.
Vamos a hecharle una gota de loctite.
Una vez hechada la gota es muy importante limpiar el loctite sobrante con lo que sea, en este caso con un bastoncillo y digo que es importante por que el loctite tiene acidos que se comen el plastico.
Una vez limpiado el loctite sobrante echamos el limpiador
ponemos papel de cocina para que absorba ambos productos
despues de repetir el proceso dos o tres veces este es el resultado
Es muy facil de usar y os quitara de muchos problemas. Tambien lo he probaado sobre barniz de automocion y sin problema. Espero haberos ayudado . Un saludo
Re: PRODUCTO PARA LIMPIAR LOCTITE
Ostras...¡¡ni un rastro de vapores en el transparente !!
Supongo que vale para cualquier marca de cianocrilato,¿no?
Habrá que tenerlo en cuenta,seriamente.
Muchas gracias juantaisan por el consejo y la demostración. :wink:
Muy buen aporte si señor gracias por el tutorial
:shock:
Pues yo tengo un tubo que me vino de regalo con uno de pegamento y lo tenía tirado en un cajón, ni me acordaba de él.
Gracias, lo probaré.
Muy buen tutorial!!! al igual que Luis nunca le hice caso limpiador ese.... esta claro que funciona :shock:
Muchas gracias por el aporte.
Yo si lo use para limpiar restos de loctite en otras cosas, pero nunca se me había ocurrido utilizarlo para modelismo, buen truco.
